500 вт на Днипро
Категория: ЭлектрикаCybercat2002
Вот я тута разжился 500 ватником(генератором) и хочу на Днепр его вмандить, но чето не видал не слыхал про установку на Хохлому, мож кто что скажет !!!
для Cybercat2002:а разница какая куда его ставить-все что было написанно насчет урала применимо и к дниперсону ..естесно если картер 12 вольтовый
skyfox2002
Поставь педальный привод и генер от белаза и будет рулез..............
PILOT666
А слабо киловатник от 9-ки(55ампер)!!!!
WARDOG
Не ну помогли прям парню, один стеб.
для Cybercat2002: Полазай тут на сайте, может найдешь.
для WARDOG:тьфу,блин! а ЧЕГО искать????
каким ключом отвернуть две гайки?
для Cybercat2002:
скольки вольтовый дниприще-то у тебя?
Cybercat2002
12 вольт
Cybercat2002
То одесситы и Вороженцы вы про уралячий генер на 500 даже не слыхали чтоль!!!
Clown
500-ваттник на Днепр встанет нормально, только шестерню генератора замени на днепровскую - она чуть длиннее.
Rain
Стоит у меня данный сабж уже сезон мот днепр 11 при включенных 3 фарах . габаритах , и зажженном стопаре при нажатии на сигнал не глохнет при снятой с аккума массе (правда катушка у меня днепрьячья на 6 вольт - искра мерттвого перешибет а про шестерню то правда надо днепрьячью ставить.
для Clown:я так считал,что они вовсе без шестерен продаются...
для Cybercat2002:прикручивай его вместо старого, естесно шестеренку днепрячью не забудь поставить. поройся в статьях ,раздела "электрика"-там есть схема включения.
наслаждайся
PILOT666
to Cybercat: да слышал я, ток если поставить неонувую подсветку... короче если делать так на всю катушку!!!!!!!!!!!
Shumi
цитата:при снятой с аккума массе
А вот этим на скока я знаю лучше не увлекаться, не любят генераторы этого
Hunter_biker
А где такой генератор достать можно,я о таком слыхивал,но ещё не видывал.От чего он,коли не секрет.
PILOT666
Блин его специально и выпускают для Днепров и Уралов, стоит он 2 штуки(месные цены), вроде летит часто, запчастей на него не найдёш( если генер под заказ возят чего уж там запчасти) так что ставьте от машины(Волга, Жигули)
Justas
для PILOT666:
цитата:А слабо киловатник от 9-ки(55ампер)!!!!
Не стоит заморачиваться, дерьмовенький этот генер, на машинах то и то часто дохнет, да и что киловаттом на моце запитать, кто подскажет?
PILOT666
to Justas: можно и от Волгана - 65 ампер.
mrMorra
А вот говорят, штатная проводка активно дохнет, если 500 ваттный ставить? Правда ль это?
для mrMorra: будет дохнуть если непомерно будешь нагружать.
mrMorra
Это как? Лампочку, например, вмандю на 200 ватт в фару?
для mrMorra:эт как это ,дохънет????
mrMorra
для manowar: Контакты обгорают, перегреваются провода.
для mrMorra:????????????????
если ты просто меняешь генер-то потребление у тебя не у величивается,соответственно ничего в проводке менять и не надо, а вот если навешать фар мощных штуки 4 да по 100-120 вт- то штатных переключателей уже не хватит...а провода... штатные ампер 30 выдержат.
Chase
Для mrMorra:
Цитирую:Это как? Лампочку, например, вмандю на 200 ватт в фару?
Тогда и выключатель комнатный бери
для Chase:только такой выключатель долго не прослужит, тк расчитан на ток до 6 ампер(при 220 вольт-это моща 1320вт, при 12 вольтах это 72 вт)
skyfox2002
Cybercaty: У нас в Одессе все ездят с 700 ват, генерами от трахтура- зачем 500, когда есть 700? Вот такие расклады чувак, приезжай у гости и тебе установим если приедешь из такой дали
я вот тоже буду се 700 ватт орагнизовывать. тока бы схему найти нормальную электрики - а то нарисует кто-нить схему - всех хороша, а manowar ее критикует - уж и не шибко она после етого мила.
ща на сайт Элмора скину схемку , которую Шт не опубликовал(от руки рисованную)-посмотрите-зацените
лень перерисовывать
во-во выложи, и чтоб проста была и каждый сделать мог, а насчет проводов у руля - ведь можно заплести их в замысловатый узор
вот!
http://almormoto.narod.ru/photo05.jpg http://almormoto.narod.ru/photo06.jpg http://almormoto.narod.ru/photo07.jpg
для Timik:заценил?
Jackal
для manowar:А для чего сопротивление около лампочки-контрольки???
для Jackal:для работы генера при выходе из строя лампы контроля(через эту лампу идет начальное подмагничивание генера)
ооо-оно!!! спасибьо те огромное, Manowar!!!
тока вот какие реле там применены, точнйе их индексы, иль мне придти ис казать мне там реле дальнего ближнего, поворотов и прочее.
еще какие провода порекомендуешь потоньше в качесве управляющих к реле, и какие по бортовой сети. И что когда жмешь мигнуть светом, то все фары разом загораютца, и через какие диоды они соеденены.
для Timik:стоят там обычные автошные реле 12 вольт/30а ,силовые провода сечением от 1.5мм ,соединение акб-генер-к реле лучше не менее 2мм , от реле к потребителям как выше сказал уже можно и 1.5мм ,упарвляющие мгтф до 0.35 .диод-любой маломощный с прямым током от 0.3 а (хоть древность д226 ,д7ж , хоть посовременнее кд212 ....кд258 )
опять таки ,если хотишь задействовать весь свет ... тут от Элмора пришло "ноу хау" -впаять еще диодик на биби и дописать кнопочку "оглохни"
реле поворота-можно либо тепловое ,либо от 08, но третий вывод от 08 надо на землю пустить. схемы включения (где +,где земля ,где нагрузка подключается ) у реле поворотов от 08 расписанно довольно широко.
вроде всё.
