Автодиск - спицовка
Категория: ХодоваяУДАВ
Понимаю, забодали о заднем колесе, но плз, кто-нибудь положите или пришлите фотки спицованного нивовского обода со ВСЕХ сторон, чтобы видно было КАК и т.п. Очень надо!
chiuchio
A ty xorosho paishy v ruskix websaitax....
Clown
Держи:
http://www.armko.ru/moto/TECH/RearWheel_4.JPG
http://www.armko.ru/moto/TECH/RearWheel15.JPG
http://www.armko.ru/moto/TECH/RearWheel15_2.jpg
http://www.armko.ru/moto/TECH/RearWheel16Niva.jpg
http://www.armko.ru/moto/TECH/RearWheels_1.jpg
При желании в ободе можно выбить выемки под головки ниппелей.
Хотя, как показывает практика, без них спицуется замечательно.
Если будешь делать прямую спицовку - еще меньше заморочек.
УДАВ
Ёой, классно! Но, епрст, я не видел нигде таких ободов - на фотках профиль-то симметричный, а магах и на развалах -нет. Или их как-то раскатывают?
Если не трудно - какая конкретно модель А/М с такими дисками.
Clown
Зачем тебе симметрия ?
Все равно ее незаметно - с одной стороны мост, с другой - тормозной диск
Если уж сильно приспичило - ищи запаску/докатку от Cherokee
Doza
для Clown:Spizi kak sdelani?
Clown
to Doza: Ты имеешь в виду спицовку ?
Как хочешь !
Самое простое - прямая спицовка.
Оптимальный вариант - 60 спиц.
Doza
для Clown:нет, я имею ввиду как подобраны спици по длине. Применены ли стандартные ет какого либо моциля, или же самопал. Если самопал, то мне интресно как делались?
УДАВ
Для clown: а прочность и вообще -колесо же неодинаковую жёсткость будет иметь при разных боковых нагрузках (справа-слева в повороте).
Эй Doza:
На фотках чётко видно, что стоят обыкновенные днепрячие спицы. Ступицы очень сильно напоминают ростовские (Russian Chopper MC).
Можно ещё ставить волковские спицы, они децел длиннее (~
на 2-3см), но тока надо будет чуток бошку у них подогнуть, тогда ступицу можно делать меньше по диаметру...
Clown
to УДАВ: При таком небольшом смещении спиц разную жесткость колеса ты никогда не почувствуешь !
Чтобы поломать такое колесо, надо иметь мотоцикл весом несколько тонн, учитывая еще и возникающие силы в повороте.
Только человеский фактор - "У меня же спицы по-разному в колесе стоят" !
