Автомобильный генератор на 6в урал
Категория: ЭлектрикаDarken
Люди, может кто знает как проще перевести 6в урал на тракторный генератор. Если у 12в переходник делается из крышки генератора 150вт, то тут как? Подскажите, может кто делал.
для Darken:попробуй поступить аналогично
Darken
Для Manowar: как анологично? генератор 6в прижимается сзади скобкой какой-то, а крышка не притягивается. Или ты имел в виду сточить картер, сдельть планшайбу под 12в генер и из 424 генера сделать переходничок?
для Darken:а оставить часть корпуса 6 в генера,ось его совместить с оськой твоего?...
берешь трубку ,что-б еле налазила на самую большую оську. сверлишь отверствия от 2-х до 4-х с каждой стороны трубки .либо в отверствиях нарезаешь резьбу -винтами зажимая оси генеров ,либо вместе с осью просверливаешь.
Darken
Прикольно, можно сделать и так. А как крепят обычно-дырку сверлить или приваривать?
для Darken:
цитата:А как крепят обычно-дырку сверлить или приваривать?
лучьше приварить,но как вариант сверлить совместно под заклёпку и заклепать.
