Чем полировать лак после шлифовки?
Категория: ОбщиеFater
Покрыл я лаком свой металик и лег он не очень хорошо. Подскажите, чем и как его полировать после шлифовки (мелкой наждачкой)?
Sat
Такое у меня чувтсво, что после мелкой наждачки он у тебя прозрачность потеряет и будет фигня. Попробуй суконкой или кругом войлочным с пастой ГОИ, лак так не шлифовал, но оргстекло хорошо получается. А вообще, по-моему, лучше смыть и покрыть заново.
beard_
"лег он не очень хорошо" смотря на сколько "не очень" ... вообще если самому не нравится, лучше переделай все т.к. ты хоть обшлифуйся, если сильные искажения, ничего хорошего не получится ... IMHO
[Редактировано 12/3/2003 beard_]
el-diablo
Даже у маляров экстракласса невсегда получаеца лак так что после него можно ездить. Обычно тачки патом долгодолго шлифуют и палеруют спецальными машинками и пастами.
Если вручную то наждачка в след пследовательности
400(если очень грубые изьяны)
1000
2000
2500- после этой ровный тонкий мат который палируеца даже рукой
После всего кусок кожи, паста гоя разбавленная кирасином и вперед.
Но если таки херово лег то лучше таки перекрасить. И ваще лессирующие(металлик) покраски лучше давать поффесионалам.
Moralist
Вместо пасты ГОИ луче использовать крокус разведенный в масле! Крокус или полирит можно надыбать на предприятиях которые занимаются оптикой! Или на рынках пошукать!
Механик
Согласен с el-diablo . Только №400 лучше не использовать. Слишком глубокие царапины оставляет. Все полировать с водой. После №2500 лучше использовать специальную полироль. В простонародье - молочко.
Вот если это не поможет, тогда можно еще слой лака нанести.
Kin
Ага вот тока надо не перестораться иначе и 2500-ым можно стереть эти несколько микрон лака. И с другой стороны как он неправильно лег крупинки пыли, потеки или пополз ?
Fater
неровно
