Чтоб звук был потише!
Категория: НачинающимCezary
Вопрос такой: что можно придумать, чтобы звук мотора свести к минимуму без больших потерь мощности? Помогут ли новые какие-нибудь глушители, чтобы уровень шума довести, к примеру, до уровня Явы или Ижа? Или на оппозитах это невозможно (есть мое предположение, что сам двигатель не очень звукоизолирован)?
Chep
Уральское двигло может работать тихо, но недолго. Как правило основные источники шума: шестерни ГРМ, клапана, генератор. От этих бед избавиться сложно, но можно если постараться. Можешь попробовать какие-нибудь присадки использовать. Многие рекомендуют ХАДО.
Cezary
А с глушителями что-нибудь придумать можно? или штатные и так нормально глушат звук?
Cezary
И кстати, еще вопрос - если вместо одно (у меня один стоит) поставить два - ситуация как нибудь поменяется?
меняю штатные глушаки вояж на иглы с моей небольшой доплатой
самые тихие из глушаков
[Редактировано 15/6/2004 manowar]
Cezary
для manowar: Встречное предложение - меняю свой штатный на два нештатных (без доплаты)!
А если серьезно? просветит кто - нибудь?
Ты слышал как мотодедушки ездят? Слышно только как двиг гремит, а от выхлопа шума нет.
Pipl
Так что ж ты будешь за БАЙКЕР (скамейкер) ежели тебя не будет слышно.
Кроме того громкий выхлоп помогает передвигаться по городу, т.к. тебя все "чайники" будут за версту слышать и заранее шарахаться к обочине
osminog
цитата:громкий выхлоп помогает передвигаться по городу
это наверное единственное преимущество...
Pipl
"это наверное единственное преимущество"
А назови плиз недостатки.
Dmitry
Да у меня у касьяна без глушаков такой мощный БАС. Круто звучит, как настоящий чоппер.
Cezary
Я согласен, что басистый выхлоп - это приятно уши ласкает! Но именно, басистый, но не громкий. У меня два мота - один с люлькой (все стандартное, только эл. зажигание поставил), из второго одиночку делаю. На том, что с люлькой - он у меня походный, рыбалка и т.п. Вот на нем я хочу сделать, чтоб потише было. А на одиночке - ужо душа развернется. Потому, если кто знает, подскажите, что можно сделать, чтоб шуршал, а не гремел , а то от восьмичасовой поездки по трассе и по бездорожью чувствуешь себя танкистом
Felix
Можно среднюю ГРМ шестерню из текстолита сделать.Шум снизиться.т.к.из них основной шум.
Dmitry
Танкист это точно.
Cezary
для Felix: А из текстолита не рассыпится быстро? Я не знаю, какая нагрузка там.
Максуд-ака
CezarY, ты впадаешь в ересь! Тихий мотоцикл - это же... даже не знаю с чм сравнить! Переведи ГРМ на цепную передачу - мотор бдет лязгать и греметь не так сильно, но будет. Потому как охлаждение воздушное и до уровня шума водянки хрен его доведёшь. А глушитель - возьми стандартный, который на кабачок похож и сделай ему новый кожух (внутри по размерем и форме чтоб был как стандарт а снаружи - поприличней. А вообще нет ничего лучше хорошего прямотока! Жаль, не сделал я в своё время прямоток диам. 160 мм на Днепр!
Cezary
для Максуд-ака: Какие результаты получаются с прямотоком?
