Цифровой тахометр?
Категория: ОбщиеProgrammer
У меня стоит велокомп.
Читал тут окаких-то цифровых тахометрах за 200рэ.
Хочу узнать какого он размера, как ставится и от чего питается.
А может еще один велокомп использовать как тахометр. Евоный датчик закрепить на сцеплении или на шестерне газораспределения и поставить длину колеса = 1.6(6)м.Тогда при 1000 об/мин Велокомп покажет 10. И т.д
Это я так мысли в комп
а нафига?
у нас есть выход с зажигания,оттуда и бери обороты
WW
Я тут поставил себе цифровой тахометр на копейку, класная хрень!!! стоит правда под 500 деревянных но показывает обороты, напряжение в сети, угол замкнутого состояния контактов(что меня особенно радует- оч удобно контрольровать зазор в прерывателе), часы, будильник, секундомер. Четыре режима яркости индикации, сам гаснет через минуту после остановки двигателя. Есть варианты- можно настроить на 2, 3, 4 цилиндровые двигатели, так- что я думаю на оппозит встанет не напрягаясь.
ЗЫ: хреновинка маленькая, приклеевается на прибрную панель, подключается тремя проводами: +, земля, прерыватель. И вся любовь.
_dozer
На мой взгляд цифровой тахометр не вяжется по стилю с чоппером.
Где-то читал про установку стрелочного. Двигатель от плеера препится неподалёку от прерывателя и соединяется пассиком с валом прерывателя. Оппозит работает -- двигатель плеера вырабатывает электричество, причём его величина зависит от оборотов. На приборку вешается, естественно, прибор, который соединяется резистором с двигателем плеера. Резистор подбирается экспериментально. И всё. Тахометр готов.
Да, где-то в МОТО про это писали...
По мне цифровой тахом на байк полная лажа, куда болеее приятно видеть стрелку, а цифровой спидометр это гуд.![]()
двигло от плеера? имхо-фигня.
ставь цепочку от зажигания резюк килоом 200,двусторонний стабилитрон на землю(напряжение 6.8в) кондер на 1-5 мкф ,диодный мостик,еще кондер на выходе мостика микрофарад 100, подстроечник и микроамперметр.
будет вам аналоговый тах
хотя проще взять готовый.
Programmer
Че охренели!
Надо либо автомобильный без гемора.
Либо с помощью велокомпа!
WW
Дык я не въеду, тебе чего надо-то. Хочешь стрелочный от машины- читай статью на сайте про установку шестерошного, хочешь велокомпьютер- ставь велокомпьютер, хочешь цифровой от машины- тоже ни каких проблем. Все упирается в твое предпочтение. Определись и вперед.
Programmer
Еще разок обьясню.
Спидометр - Велокомп.
Тахометр - ?
1.Стрелочны не хочу т.к. тахометр будет охрененный а спидометр детсольный - идиотизм.
2.АвтоЦифровой тоже больше спидометра получется, но чучуть.Но он еще наверно не приспособлен к атмосферным воздействиям-> надо во что-то засовывать.
3.Велокомп всем хорош но для етого не придусмотрен.Но его наверно можно приспособить как я описывал раньше.
Беда в том что свою идею я не могу проверить Т.к. Мой байк Это Часть ходовой посреди комнаты и полкомнаты запчастей.
Выше мнение по поводу использования велокомпа как тахометра?(Принимая во внимание вышеизлохенное)
_dozer
цитата:Выше мнение по поводу использования велокомпа как тахометра?(Принимая во внимание вышеизлохенное)
Если вопросы стиля не волнуют -- ставь.
el-diablo
На взрослых стритах уже традиционно стоит большой стрелочный тахометр(любой формы, даж триугольной как на кадживе рапторе) и маленькая пиздюшка цифровой спидометр с одометром.
Если уж приспичило ставить тахометр- хотя нахуя он нужен на обычном оппозите я убейте невкуриваю- то ставте стрелочный и велосипедный спидометр.
Но сначяла сядьте и подумайте- нахуя вам тахометр. На чеппере недолжно быть ничего кроме лампочки давления масла(или температуры). На чемодане тоже блиацтво- нахера при дальняке тахометр?. Нужен он тока на нафаршированных стритах у которых двигло так отпидарашенно что крутица больше чем выдерживает. Тут да, есть риск разибать двигло если перекрутить.
Кстате на хонде стрите взрослом однажды виденном были тока 2 прибора- тахометр и температура воды.Спидометра небыло изначяльно. Сразу как купили поставили вело.
Levis
Пробегал мимо, увидел, решл чиркнуть...
Значится так, купил себе цифровой тахометр. Наберите в яндексе "D11 тахометр" и найдете. С оборотами все нормально - настраивается под оппозит штатно, выставляется любой множитель. Обошелся в 300 р. Скажу честно - пока не подключал в связи с ленью и температурными условиями в железном гараже. Практическое применение - для настройки карбов и по приколу. Что касается температурных условий эксплуатации - в мануале написано, что в том числе для лодочных моторов и мотоциклов. Стиль - вопрос другой, но на вкус и цвет, как говорится... Меня впринципе все радует. ВОТ!
Levis
Levis
В смысле не "температурных условий эксплуатации", а просто "условий эксплуатации"....
WW
Чо-то в яндексе по такому запросу я ничо не нашел. Ты бы по конкретней ссылки давал. Не помню точно, но мне кажется, что это такая-же фиговина, как я описывал 03.01.2003, тока я взял подороже с УЗС.
Levis
http://www.multitronics.ru/acp/dm11/ Вот он... Сорри, он ДМ11, а не Д11.
WW
Не, у меня маленько другой, как схожу в гараж прочитаю название, но у меня по культурнее выглядит.
Programmer
Значит так.
Прошел по магазинам и выяснилось, что все тахометры (кроме ДМ11) имеют кнопки и экраны на разных плоскостях! Т.Е. в приборку не встроить.
А ДМ11 пока не нашел
Programmer
А велокомп потянет ~100-200 Гц ?
WW
Сходил в гораж: Называется сей дивайс ТХ-517. Кнопки и экран в одной плоскости. Выглядит так:
описание: http://balsat.nm.ru/index3.htm
[Редактировано 13/1/2003 WW]
chapai
для WW:а как он с БСЗ 2108 дружит?
Hunter_biker
А где-то здесь когдато было описание электронного тахометра со световой индикацией оборотов - тоже не плохая вещь - хочу заморочится: ищу хорошего электронщика на родине.
Чит
Основная проблема с электронными тахометрами-их не видно днём! Практически совсем не видно :-((( , только в сумерках или когда совсем пасмурно, несмотря на переключение яркости. И повисают они частенько, издавая препротивный визг, который слышен даже при работающем двигателе. На автомобиле я оторвал эту хреновину довольно быстро, а вот на Урале до сих пор висит, никак руки не дойдут её культурно ампутировать.
Кстати, не успевает цифровой тахометр за реальном ростом оборотов, и до достижения более-менее установившихся показывает весьма приблизительно...Аналоговый понятнее, но показывает всё-таки не особо точно. Так что я бы имел цифровой прибор, но не постоянно закреплённый на мотоцикле, а временно подключаемый, для настроек и регулировки.
ALMOR
Имхо цифры фигня! Гораздо удобнее стрелка! А цифровой тахометр использовать для регулировки зажигания (синхронности котлов) очень удобно!
для ALMOR:адназначна! тока так!
Justas
МК-05, ИМХО, неплохой тах
Shnaps
для Programmer:А чё за комп у тя?
Shnaps
Я себе тоже хочу комп на моц поставить
