Купер
Начал стрелять, потом вообще отрубился, время от времени постреливая...
Свечу поменял - не помогло... потом напился и лег спать.
Поссоветуйте - куда лезть в первую очередь....
Видать каким-то чудным образом на клапанах у тя зазор ущёл.
Я когда, при ремонте по незнанию, "перетянул" клапана, т.е. зазор был меньше, чем надо, было тож самое, других причин, в данном контексте, не вижу...
Проверь зазор на клапанах (щас не припомню какой должен быть)
mrMorra
для Купер: Вай не лезь в клапана, ромалы! Проверь сначала, как у тебя бронепровод в колпаке - плотно вставлен?
Вот ведь элементарный совет, да? А стоимостью - три часа #бли могов на дороге
[Редактировано 2/9/2003 mrMorra]
sega
А еще зажигание глянь... кстати какое у тебя стоит?
( далее можно не читать... просто случай из практики.... во время регулировки карбов- я никак не мог их отрегулировать.. и стреляло у меня и чихало черным дымом.. и патрубки раскалялись до малинового цвета.. эт я уже в темноте заметил, я уж и йиковы ставил.. и снова свои к 68У... и зажигание вращал- позднее-раньше..все бестолку.... потом и лоб себе обжёг об патрубок.. все пофигу.. а оказалось все дело в зажигании .. в спокойной обстановке на след день поставили механическое с рабочего моца.. и карбы отстроили и все пучком получилось.. купил новое бсз.. а механику возил с собой.. пока старое бсз не отремонтировали.. щас его вожу... )
для sega:
А какая система бсз у тебя стаяла?
Ну шо Купер, как у тя горшок поживает?
SLIDE
для Купер: Дейс-но, не лезь с головой в движок сразу !!! Проверь провода, катушку, кондёр, зажигание. А вообще зазор на Урале - 0,05mm.для обоих клапанов.
Кирил
Похмелись сначало, а потом делай всё вышеперечисленное, а то не дай бог ещё чего наворочаешь
Купер
значит так - рассказываю...
короче говоря отрубился у меня один горшок... я сначала грешил на карб или на зажигание... но они в порядке... зато, при скинутом карбе создалось впечатление, что как будто фазы поменялись - выпихивает смесь обратно из горшка, вместо всасывания... тем не менее что-то там взрывается потихоньку... и даже стреляет время от времени... я на клапана грешу, но вот решил посоветоваться еще раз... может появятся дополнительные мысли?...
Купер
... ну так что там с мыслями то?
прерыватель
скорее всего у тебя конденсатор наебнулся и вообще посмотри зажигание и не лезь в двигло если там до этого ничего не гремело
для прерыватель:циц ,зараза!
для Купер:говоришь ,смесь обратно в карб выплевывает? смотри,не загнут-ли клапан.тоесть надо смотреть все от распреда до головы.. сам распред смотреть не надо . у вас клапан "завис"
прерыватель
я обиделся на мановара
Ихтиандр
для прерыватель: Он не вынесет этой муки, ага.
Хорош флудить! Ты за два дня надоел так, что уже веко дёргается!
Купер
закрывая топик отчитаваюсь:
... как показало вскрытие - клапан на впуске сказал поршню "Привет" и его повело. Щель была около 0.5 мм.
После замены/притирки все моментально встало на свои места - по этому случаю я страшно счастливый носился пол ночи по городу и простудился, но, поскольку был пьяный - простудился не сильно.
Всем большое спасибо за советы и участие.
для Купер:
Так теж сразу и сказали шо клапана,,, а ты
цитата:мысли да мысли...
Шарапов
извиняюсь -был не прав
