длина пера вилки ОРИОН.
Категория: ОбщиеAPEX
Народ, кто занет длину пера. Хочется вот вылет подсчитать.
Прикинул линейкой, от пола около 875 мм.
APEX
а в каком состоянии ? уже в передке, или только перья ?
ты вот как считал вылет ? или не считал ?
Вылет не считал, когда сварю раму тогда прикину, но так примерно должно получится нормально. На счет перьев у меня стандартные перья, удлинять или нет буду по месту когда раму сварю и соберу ходовую.
И про вылет на сайте есть статья про вылет http://oppozit.ru/article.php?sid=121
APEX
да знаю я ... мне для того и нужна длина, чтобы вылет и наклон думать. а то переваривать по многу раму не хотца..
Wong
Оптимальный наклон вилки с перьями ИЖ "Орион" - 30 градусов.
Максимально допустимый (без потери в упраляемости) - 35 градусов.
APEX
товарищу Вонгу спасибо... а вылет ? см около 10 - 11.. больше интересует дальняк, нежели рэйсинг...
а разумных пределах вылет....
Wong
Вылет - Если честно, то не знаю точно. Просто траверсы делались без коррекции угла наклона вилки. Т.е. угол наклона вилки равен углу наклона рулевой колонки. Хотя, перья "Орион" с самого начала имеют несоостное расположение центра перьев и оси колес примерно в 2 градуса.
Все-таки наклон рулевой колонки в 30 градусов - оптимально, я считаю.
APEX
Пасиб, ясно...а кстати траверсы из чего делал ?
сталь то не тяжеловато выйдет. а ежели дюраль - то какой ?
Wong
Можно и статль, но тогда нужно делать выборку метала с внутренней стороны траверсы. А так нужен сплав В95 или В96 (5 баксов/кг).
APEX
Товарищ WONG. извини за тупые вопросы, но может другим обойтись, типа подешевле, но толще брать металл. например см 6... и еще, где его продают, дюраль. и как, по весу ?
Wong
Нормальная ширина стальных траверс с выборкой металла изнутри составляет примерно 40-45 мм. Этого обычно хватает "за глаза"!
Дюраль нужно искать в специализированных фирмах по его продаже. Продают зачастую целиковые болванки. Мне встречался вариант, когда продавали любую, которую я смогу найти на складе. Самая маленькая там была весом в 80 кг. И как назло под рукой не было ни болгарки ни ножовки. ![]()
APEX
А мне вот люди говорили про кажется РОСАЛ....не знаю что это, но у вас в Москве, дюраль при тебе режут... 100руб/кг.
и прокат есть и лист.... я еще постараюсь уточнить, мож тогда и тебе сообщу...
а траверсы ты скореее всего имел в виду не ширину, а толщину....
Wong
Траверсы - Я про толщину и говорил, т.к. ширина даже стандартных намного больше. ![]()
Serdgio
Привет парни.
Почти интересная у вас тута беседа завязалась по поводу вилки
Wong вопрос наверное тебе - где вы их берете (всмысле вилки Орион) у нас просто так как ЗИП они не продуются, а хотелоь бы прикупить парочку перьев![]()
APEX
Для Серджио
Не знаю как в Москве, но у меня, в Тамбове, вилка ижевская гидропневматика летом того года стоила в сборе 2500-3000, а перья одтавали за 2 000 -2 600 пару...
я посчитал дорого.....
А в твоих местах проще (мне так кажется) найти вилку от какого - нибудь япошки кроссача.....
тебе доставка в цену вилки встанет.....
