Длина шатуна?
Категория: ДвигательD12
А ни у кого нет инфы, какая длина шатуна в муллиметрах (межцентровое расстояние от верхней до нижней головки интересует) у 650-х и 750-х движков? А то нужно для кой-каких расчетов, но не разбирать же для этого...
Спсб заранее.
Шило
128 и 150, если память не изменяет (сижу на работе, а библия - дома)
Шило
З.Ы.750 - нижнеклапанный
el-diablo
уних и ширина разная и деаметр нижней головы. Те шо были 36мм и 16мм ширины как у касика уже давно заменили на 40 и 18. Могу ошибаца в цифрах, давно было.
el-diablo
D12
Дык, ширина и диаметр - фиолетово. Нужно именно межцентровое расстояние для верхнеклапанного 650 и нижнеклапанного 750...
цитата:128 и 150, если память не изменяет (сижу на работе, а библия - дома)
т.е. у 750-го шатун длиннее?![]()
и ход поршня больше. странно как-то
el-diablo
Почему странно? Какраз пральна, чем больше ход тем длинее шатун. Какминимум на 10 мм должен быть длинее у касика.
Шило
Посмотрел в библию - фcё праильно, память не изменила, по ширине тама тож данные есть - если нада, то напишу
D12
Для Шило: Gross спасиб твоей памяти и тебе лично! А ширины - не, не надо. Просто я хотел рассчитать положения поршня от ВМТ при разных углах поворота КВ.
Дляel-diablo: Ход поршня определяется не длиной шатуна, а расстоянием от оси КВ до центра нижней головки шатуна - т.е. диаметром вращения етой самой головки вокруг КВ. Длина же самого шатуна - пофиг, главное, не меньше, чтобы в НМТ юбка поршня не цепляла за щеки КВ.
POMESHANIY
Подскажите как влияет длина шатуна на обороты двигателя.Если поставить на Днепр более короткие шатуны как это повлияет.
MadMazy
для D12:я тоже недавно этим озадачился.Но я брал расстояние между центром шейки КВ и центром оси пальца 100мм (поглядел в книжке, это была самая близкая к истине цифра) Наваял в Маткаде файл, построил графики-все совпало, ход поршня получился 78мм, как и должно быть. Если хочешь,я тебе его перешлю. Могу в ворд перегнать,если надо.
