Днипер. Можно ставить поршни от 10-32 на 801-й мотор?
Категория: Общие
_dozer
см. топик. Сегодня поставил, вроде в голову не упираются, но степень сжатия не изменится? Вроде от 10-32 конкретно выше.
Можно. Объем вытеснителя, кажется, одинаков. Степень сжатия в МТ10-32 ниже из-за увеличеной на 0.9мм высоты цилиндра. На http://www.moto.by/oppozit/meh.html подробней.
_dozer
Цилиндры и головы остаются старые, от 801го двигателя. Так что, меняется степень сжатия?
_dozer
el-diablo
А залить масла в головку и посчитать шо трудно? У МТ 3 типа поршней и 3 типа целиндров, откель нам извесно что у тебя стояло и что стоит?
Просто залей масло и будиш знать наверняка. Таким макаром и уровняеш в целиндрах степени сжатия, прокладочки подставляй там где меньше.
_dozer
napisano: tip motora -- 801. eto K-650, MT-8, MT-9.
el-diablo
А ты уверен что никто до тебя ничего неменял?
Лучший способ это масло.
_dozer
по-моему компрессометр как-то технологичнее.
на украинском сайте вычитал что комбинируя стандартные головы/поршни/цилиндры от разных моделей Днипера можно получить степень сжатия 9. Видимо это головы от 801-го + поршни 10-36. Поставлю да померю компрессию.
на показания компрессометра влияет состояние поршней, цилиндров и колец. Масло этого недостанка лишено.
el-diablo
ёу пипл, ненадо привязывать модель движка к его запчястям. При совке брали то что есть а не то что нужно.Шли в запчясти комплекты поршней и целиндров и было похую народу какие они и от чего, всему были рады.
Вот насчет голов на том сайте погорячились, мощность да зависит от того какая головка но степень сжатия нет)))))))
И компрессия те хрен шо покажет. Надо мерить геометрическую степень сжатия, тока маслом через шприц впрыскиваеш в свечное отверстие)))))Двигло над наклонить шоб отверстие было в самом верху.
_dozer
плять, это биздец. мне абисняют какие запчасти стоят на моём движке. может мне лучше отсюда видно? ;-)
тада абисни как получается одинаковая степень сжатия у 10-32 и 801-го если поршень у 10-32 выше, а цилиндры одинаковые?
