дым из сапуна…
Категория: Начинающим
ssa
дымит сапун , из него же текет масло....также масло текет под генератор....поршневую вроде новую поставил.....еще 400 кэмэ не пробежала...
ну вообщем дымит порой через сапун при плохой компрессии.....померь сначала её.потом еще советов надаём ,чего тебе еще сломать в моцике.
Если дым из сапуна валит, то стопудово кольца. А вот если масло брызгает, то может быть несколько причин.
Наверное поршневую собрал неправильно. Замки колец как хоть разводил то, под каким углом?
а не залил ли ты туда доебениматери масла??? . что оно у тя во все стороны горит льёт?
ssa
масла залито нормально, в норме.....
для ZeroForce: а как это не правильно поршневую можно собрать??? кольча поставил ч/з 180 градусов
Digger
А ты ее обкатал?
Проверь кольца и нетле елипса в цилиндрах
rusk
посмотри а нет ли в крышке где вращается сапун большого зазора ,если он большой то масло со всех щелей полезит ,у меня так было ,если так то снимай ее и отдай чтоб ее завтулили
сапун не визжит при работе?
Дык он же вроде сапун не трогал, только горшки скинул и кольца сменил (а может и поршни тоже) Если до ремонта все было пучком, то не в сапуне дело.
slavets
Сними котлы и все тебе станет ясно... У меня у самого дым из сапуна валил, правда после 15 тыс. км, решил поменять кольца, а пришлось менять всю поршневую- маслосъемное кольцо сламалось и задрало все зеркало и поршень тоже...
Squid
Дак он дымит прогретый или сразу после запуска дымит? скорее ЦПГ менять пора...кольца-это полумера.
