cap
Нарыл колесо от спидвейного мотоцикла, и поначалу обрадовался - колесо совсем не юзанное, дюралевая ступица, длинные спицы, хромучий обод, по краям ступицы фланцы под звездочку - легко крепить тормозной диск, можно и два. я его на перед хотел замутить. Потом замерил. Посадочный под покрышку - 560мм. Эт чо 22" получается? Ширина обода под резину - 40мм - узковато однако. Собрана на шариковых пш, в которые запрессованы втулки под ось. Причем диаметры под ось с двух сторон разные, разница где-то 0,3мм. Теперь вопросы: существует ли резина на 22" или спортсмены 21 натягивают, они ж сильные ребята. Какую дорожную покрышку можно поставить на этот обод, где ее найти. Да и вообще как думаете, стоит ли мутить такое колесо на чоппер? Вооще 21 ставят и вид что надо. И последнее, как вычертить ось и правильно закрепить колесо?
Wong
цитата:существует ли резина на 22"
Есть, но она именно для спидвея.
Забудь, как страшный сон. Нету такой...
Ступица эта полируется и блестит как у кота яйца (причем нетускнеет). Резину ты точно ненайдеш на 22, я нашел обод на 21 от красоча ЧЗеты и переспицевал и все.
Втылок я вообще не встречал в таких колесах, Какой размер под ось?
cap
С одной стороны 16,8 с другой 17,0. На какой обод периспицевал? Ведь спиц 36, и они тоньше.
Z-uv
Обод от ИЖа-тройки должен подойти, там 36 спиц и 19" диаметр. Или Тебе маловат?
цитата:На какой обод периспицевал? Ведь спиц 36, и они тоньше.
Яж говорю, обод от ЧЗета кроссового, там и на 18 и на 21 есть обода. Наши обода непойдут, так как распицовка у них в другую сторону, поверь мне, проверено!!!
Если на 18 будеш ставить то подходят спици длинные уральские, тока в ободе и в ступице немного раздраконить отверстия нужно будет.
Народ..... А у меня 19" от спидвейной Явы.... Обод для сотки узковат Ступица ..... Сегодня (вечером посчитаю на сколько спиц) типа о пяти отверстий под звезду, и чё МТ-шный обод я на неё не прицеплю, на длинных Ураловских спицах.... Я только ещё обдумываю этот проэкт....
цитата:и чё МТ-шный обод я на неё не прицеплю, на длинных Ураловских спицах.... Я только ещё обдумываю этот проэкт....
Не прокатит, так как на этих ступицах спици крепятся в пропилах то развернуть наклон спици непрокатит, а на наших ободах бобышки под спици выполнены не в ту сторону как должны стоять спици на этой ступице, я таких 2 колеса уже соберал правда на 18 и одно сейчас ковыряю на 21.
