Candykiller
Люди добрые подскожите чё делать, может обоидётся без покупки нового генератора.
VER
Да нет дружок надо новый, вожбуждение у твоего генератора плохое.
slavon
Реле-регулятор попробуй поменять
Candykiller
Может просто подрегулировать её?
VER
для Candykiller:Ну я просто балдею, задаешь вопрос, а сам ничего не предпринимал. Сначала надо все проверить , попробовать , а затем вопрос задавать. Конечно реле сначала надо проверить, а потом на генератор грешить.
Candykiller
для VER:Ладно спасибо за совет (ну лоханулся)
Перво-наперво смотри реле-регулятор (при какой напруге он переключается).
Потом смотри подкову, скорее всего пробит один из выпрямительных диодов.
Потом смотри щетки, может износились, сошли с нейтрали и т.д.
для ZeroForce:
цитата:Потом смотри подкову, скорее всего пробит один из выпрямительных диодов.
тут уж сам владелец того.... не просветил.... что за генер.
судя по моцу -6 вольтовый.диодов там нет. только щетки ,кои чистить-менять
Candykiller
У меня 6 вольтовый. Спасибо за советы.
VER
для Candykiller:Как посмотрел, реле???? В чем бало дело????
Candykiller
для VER:Я новую купил. Вроде всё хорошо на зарядку больше не жалуюсь.
Кстати о птичках это пожизненная тема, я например от старой явы 6-ти вольтовой воткнул, вообче песня, даже на холостых зарядка идет
