Геометрический расчет руля
Категория: ОбщиеFater
Мужики, кто-нить делал геометрический расчет положения и формы руля. Проблема: если линия, соединяющая рукоятки руля не проходит через ось рулевой колонки - становится трудно катить моц, Если рукоятки еще и слишком близко к водителю - трудно поворачивать и ваще...
цитата:становится трудно катить моц
это он тебя катить должен.
а если серьезно, то какая на хрен геометрическая расчетность? Я себе так сделал: поставил на колесы, поставил седло, поставил крепежи руля, установил моц так чтоб он стоял вертикально (как надороге) и чтоб ни Ёпнулся при моем теловдвижении на бок. Взял алюминтиеву шину (12 мм), насадил шланги чтоб в крепежах держалась. И давай ее гнуть пока не получился удобный руль. Удобно должно быть от жопы через спину к кистям рук и ног (на ногах у меня конечно же, как и всех стопы, но им тож должно быть удобно. Это я к т ому, что так же определял где должны быть подножки, педаль тормоза и переключатель скоростей). Но это пока сидишь. Рулить таковым не получилось. Взял водопроводную трубу и к слесарям на трубогиб. Потом черный руль на место и рулить им, рулить. Потом второй (исключив косяки). И снова рулить им, рулить. А потом с этим лекалом к тем же слесарям с нержавейкой "Мужуки, мне такой же тока из вот этой трубы. Но у Вас есть тока одна попытка". Еду ща отдыхаю.
tailhead
А в мурзилке как-то (вот "построй чоп" кончилась тема, начали они кроссач паять) была стеатейка, как руль, седло и подножки скомпоновать. Ну не только чтоб сидеть, но и ехать. У руля какая-то там линия рисуется, и на проекции должна проходить через плечи(?) На память не скажу, а журнала под рукой тоже нет.
Oppozith
Найди, будь добр. Очень уж этот вопрос для меня сейчас (и не только для меня ) актуален...
