Из какого металла на К 750
Категория: ДвигательJegor_j
болты на толкателях клапанов? На скока хватит простого болта?
И из чего и какой толщины прокладки под цилиндр? Паранит пойдет?
vred
цитата:простого болта
Не, там калёные. Сошлифуй лучше старые - на шлифовальном станке - желательно.
цитата:прокладки под цилиндр
Бумажные в оригинале. У меня - тонкий паронит (чтобы каждый раз новые не резать). На герметике ИМХО, легко каналы забить.
Dmitry
Паранит толстова. Я под цилиндры герментика термостойкого немного напихал. Чтоб сжатие не потерять от толстого паранита.
vred
для Dmitry: Да какое там у него сжатие ? Пох.
Jegor_j
Cgfcb,f
Jegor_j
Спасибо то есть
Jegor_j
А как из глушаков родных все нутро выдернуть?
boxer
для Jegor_j:я те выдерну![]()
РОДНЫЕ! уродовать. приделай трубы из нержавейки - пердеть будет. ух.![]()
vred
для Jegor_j: По шву обычно легко расходятся - ножичком каким из калёного металла, потом заварить.
vred
Или лучше снять вообще........
