К-63 Работает только с включеным “подсосом”
Категория: Карбюраторы
smaxx
Снимал разбирал промывал карбы (оба). После сборки почему-то работает на одном горшке. Левый циллиндр подключаеться только если рычажок "подсоса" вверх задираешь. В чем сожет быть причина? Когда разбирал старался регулировок не трогать, но попутать чего-нибудь мог. Где мне поискать причину?
WrongDragon
попробуй обогатить смесь, и проверь уровень в карбах, вовлавок если перевернуть карб должен параллельно "потолку" поплавковой камеры стоять
смесь обогатить заворачиванием винтов качества, хотя лучше сверься с мануалом
denisio
проверь уровень топлива в карбе когда собирал мог погнуть поплавок
smaxx
Фенькс, попробую. А если я винты регулировки высоты иглы не трогал ничего криминального не должно случиться? Что я еще мог сделать плохого.... заслонки перепутать местами. Где-то в конфе читал, что это плохо, хотя я в них разницы не видел, когда ставил.
WrongDragon
заслонки ставить выемкой к воздуху
smaxx
Про выемки я догадался - правильно поставил. В остальном они в принципе одинаковы. на правый-левый не разделяются. Ладно, посмотрю вечером уровень еще. Может действительно поплавок задран.
WrongDragon
и винтик покрути
smaxx
Всем фенькс. Причина поборота. Их было две 1)засран жиклер ХХ (и как я их промывал?) и 2) сильно зажал в язычке поплавка запорный клапан и он туго ходил - видимо из-за этого не полностью открывался под весом поплавка.
Правда выяснилась новая беда - эта голова очень сильно грееться. Но этот вопрос я задам в "Двигателях".
