MadSkull
КАК???
посмотреть на лампочку %-)
возми вольтметр , паралель аккуму подцепи, включи свет ,заведи двигло и газани.
_dozer
Если напряжение на аккумуляторе не менее 13.2 вольт, то значит зарядка идёт. Или не идёт потому что аккум уже полностью заряжен узнать это поможет вольтметр или какая-нить автомобильная байда со светодиодами, показывающая напряжение на аккумуляторе.
WW
Заведи, подкинь газку и скинь клемму с аккума. Если заглохнет -нет у тебя зарядки, если нет - значит есть.
shert
крайне не рекомендуется отключать клеммы аккумулятора при работающем двигателе -
генератор быстро выходит из строя
MadSkull
Зарядки нет! Походу реле не работает. Для К-750 реле хрен найдёш! Хочу его починить. Кто нить этим занимался?
Лукич
Фиг знает как его чинить... а вот наличие зарядки сразу видно если стоит галогенка где нить 100/90 -- при переключении с ближнего на дольний и наоборот свет переключаеться с тормозами (как на пне 166 8)))
Alex
для MadSkull:
ставь электронный вазовский, мне нравица, и лампочка там зарядку показывает, и стоит около $1.5
только сдохнет он наверняка сразу, если клеммы аккума на ходу откинуть
MadSkull
для Alex:
цитата:ставь электронный вазовский
Чё ставить то - реле? на К-750 плюс на массу идет!
Шило
Кинь на массу минус и ставь обычное 6-вольтовое, а ещё неплохо в цепь амперметр врезать (последовательно) - если ток в минус, то разряжается аккум, если в плюс, то наоборот, если по нулям,то аккум полностью зарядился
Roy
Клемы снимать нельзя!!!
Клеммы нельзя снимать на генераторах переменного тока, потому что там без нагрузки, когда напруга повышается, диоды пробивает, или электронный регулятор дохнет. А 6-вольтовому с релюхой ни хрена не будет. Несогласные есть?
GRM
Какой генер? Если 150-ка, то можно заметить по яркости лампы фары. На холостых она светит тускло, а если прибавить газу, то при исправном генераторе и реле, она станет светить ярче.
Если не хочешь менять облик мотоцикла, то советую в корпус от реле поставить современную электронную начинку.
MadSkull
Определил! - реле надо отрегулировать - вроде лампа тухнет, клемы с акума снимал - всё работает.
Izverg
Ещё зарядку можно прверить просто нажав на тормоз и если стоп загорелся то есть она самая если нет то нету её
MadSkull
цитата:Ещё зарядку можно прверить просто нажав на тормоз и если стоп загорелся то есть она самая если нет то нету её
А че от акума стопарь не работает? У меня работает и так, и так!
причем стоп???
