Как снять маховик?
Категория: ДвигательDefalt
Подкажите плиз как снять маховик? Если съемником то каким и где его приобрести? Заранее спасибо!
блиа,вы чего сговорились что-ли? буквально неделю назад тотже вопрос.
тема ДВИГАТЕЛЬ
топ ВНИМАНИЕ!!!КОНКУРС!!!
[Редактировано 18/8/2003 meehei]
AntonFR
Продеваешь проволоку или веревку в отверстия, куда вставляются пружины сцепления на маховике, поднимаешь двигатель за эту веревку на 1 см от земли, вкручиваешь болт маховика(тот что на 36) и потихоньку молоточком стукаешь. Проверено!
Я сегодня так снимал. А если мотор не снят, то в любой книжке есть чертежи простейших съемников. Если хочешь, я отсканирую и пришлю.
Defalt
Спасибо я уже по поводу съемника все понял!
Лукич
Некоторые изверги просто со всей дури бьют кувалдометром по слегка открученному болту.... по моему слишком жестоко...
лучше съемником...
З.Ы.
ЗАТЯГИВАЙТЕ ГАЙКУ МАХОВИКА СО ВСЕЙ ДУРИ КАКАЯ ТОЛЬО ЕСТЬ........
Последствия незатянутой гайки:
Дикий стук... если проехать хотя бы пару км:
разбиваеться конусная посадка на маховике, шпоночный паз, носок коленвала получает нехилую трещину от конца до подшипника и далее на 180 градусей по окружности......
как показала практика отъездить можно пол сезона, при этом убив два маховика и одно колено.
с таким багом выставить маховик в нужной плоскости не получиться, поэтому со сцеплением будет дикий глюк....придеться съезжать с места рывками.. иначе только на песочке.....
