Max
сабж,
Конус ровный, без видимых следов повреждения. Шпонку я не трогал, стоит как влитая с момента снятия маховика. Маховик родной (но в работе его не видел).
Маховик хорошо садится на конус но не доходит ~1,5-2мм. Нагрел его горелкой (масло не кипело, но прожигает сквозь перчатки) - не лезет. Если сильнее греть, боюсь сальник поплавить. Болтом подтягивал - не лезет, может без души тянул?
В общем поделитесь опытом, а то это мой первый маховик.
Misha_B
Докуда не доходит?
Max
цитата:Докуда не доходит?
Не садится полностью на конус ~1,5-2мм
А чего менял??? Там некоторые маховики (шейка у них длинней была) там стоит экранная шайба (что масло отрожает от сальника) и ставилась пружинная шайба. Так вот на некоторых двиглах, эта шайба не ставилась.
dimych
А, по моему так и должно быть...
Max
цитата:А чего менял???
Картер.
Пружинная шайба там стояла. Но что с ней, что без нее - один хрен.
На конусе даже видно сколько маховик не доходит. С колена маховик без труда с пом. съемника слез. Я думаю более сильный нагрев решил бы все проблемы, но переживаю за сальник.
Max
цитата:А, по моему так и должно быть...
Я знаю как должно быть: ~1мм от поверности конуса маховика до колена, а у меня 3-3.5мм.
Первый диск сцепления запод-лицо с картером встает - нехорошо.
Kudray
просто затягивай болт, маховик должен встать на место.
Shumi
Там помимо пружинной шайбы стоит ещё и маслоотражательная (она фигурная) шайба, так вот если ты её перевернул когда ставил то маховик какраз и небудет доходить ети самые 1,5-2 мм.
Max
для Shumi: эта шайба ставится выпуклой частью с подшипнику, если не ошибаюсь. Но я проверял - маховик туда не доходит.
[Редактировано 9/2/2004 Max]
Shumi
Непомню куда она впуклой а куда выпуклой стороной ставится, но я когда первый раз мотор собирал именно на этом и попался, вот как раз такая фигня и была
Misha_B
Маховик не нада греть, он дальше чем нужно всё равно не залезет. Главное - болт затянуть. А сцепление вровень со стенками катера -это нормально. Если сильно выпирает, то проверь, как колено сидит, мож его вперед подвинуть нада?
Max
цитата:мож его вперед подвинуть нада
шутник
у меня тоже сел не вровень, вчера только надел и шайбы у меня не было...
Когда я свой двигун разбирал, то че-то не помнится чтоб там какие-то шайбы между маховиком и коленом стояли.
Shumi
цитата:че-то не помнится чтоб там какие-то шайбы между маховиком и коленом стояли.
ишо лучше
Squid
для sam:Я тож не помню никаких шайб...
