Pinker
Мужики! Подсобите а Колен-вал, там маховик круглый, вобщем двиг от М1М. Там на половине колен вала сидит внутреннее кольцо подшипника, остального - нет, снёс по глупости. Подсобите пажалста как его снять, мож нагреть как? Заренее спаибо!
Pinker
Дополнения: Кольцо сидит вплотную к маховику.
vred
Или нагреть (лучше сильно не греть) , или, если не слезет, надрезать болгаркой или на точиле, затем расколоть.
Wylde
Да не парься как снимать, полюбому ставить придётся новое... Главное колено не похерь... А то что плотно сидит так быть не должно... Дам зазор оч. маленький даже нужен.
Pinker
Ну не совсем вплотную, там есть чуток. Спасибо за совет. А ежели в холодильник всё это, а потом кольцо греть чем нибудь???
Krusha
Возьми болгарку и надпили кольцо. Оно от трения нагреется. Когда останется немного мяса - мм 1-3 можно помочь зубилом. Даже если немного подпилишь посадочную поверхность - не страшно.
А с нагревом и охлаждением не заморачивайся - детали имеют хороший контакт и перепада температур тебе не добится.
