Viagra payday loans
клеммы генератора г 424
Категория: Начинающим
Reclift
подскажите, плз как располагаются клеммы генератора.
проводка оторвана, а сами контакты не обозначены. Где +, а где шунт неизвестно.
ksvserega
На клемной колодке должно быть нарисовано Ш, +, ~ (протереть от грязи и к самому носу поднести). Наскока помню, средний - +, к нему 2 провода - один от АБ, второй на замок зажигания, Ш идет на одноименный на реле-регуляторе (звонил цешкой), а последний ставил методом исключения.
ksvserega
Забыл добавить, находишь от АБ (можно лампочкой), затем при включенном замке поочередно касаешься остальными, на одном из них должны загорется контрольки, вот ету пару вместе и на + генера
Reclift
про средний "+" вспомнил, спасибо.
контрольки все на светодиодах, идут от отдельно заведенного "+" на датчики через резистроры 750 ом. А колодка закрашена и нет на ней меток, грязи тоже нет :-)
где Ш? вверху или внизу?
у меня реле-регулятор электронный, там "~" не требуется.
Pooh
для Reclift:
А вот с этого места поподробней. Тоесть как - можно вообще на эту клемму забить и никуда не подключать? И вапче - каково назначение этой клеммы?
Reclift
для Pooh:
В стандартных Днепрах, где установлено реле 33.3702 эта клемма генератора уже не задействована. Если хочешь, давай мыло, я сброшу цветную схему, где красиво нарисованы отличия.
Я ставил 121.3702, подробно об этом написана статья на белорусской оппозитной страничке, в конфе на нее ссылались.
Pashtet
для Reclift:
Ш - внизу 100 пудофф
