Коленвал, втулка, палец..
Категория: ДвигательAPOCALYPTIC
Во время установки пальца в верхнюю головку шатуна коленвала была повреждена втулка.. пришлось купить новую.. скорее всего - она оказалась медная.. и её разбило уже через нескольких поездок за город..
Вопрос в том, долго ли стучащий как швейная машинка палец может ещё находиться в шатуне.. скоро Ирбит(600 км в одну сторону..) - перебирать не хочется.. ;(
И ещё вопрос.. как туго должен палец заходить в шатун? Допускается ли то, что он без труда заходит туда(без усилия).. но не болтается там?
Поделитесь опытом/соображениями..
VALET
А он и должен входить в шатун без усилия и но болтаться там.
Chep
Двиг на разбитом медном вкладыше долго не протянет-раздолбает юбку поршня по-любому, а потом может и шатун разбить. Лучше менять. Советую отдать коленвал в мастерскую, чтобы токарь вкладышь сам сделал из нормального материала и сам установил - самому лучше не браться.
Squid
Поршневой палец должен входить с зазором во втулку. Иначе его прихватит и он начнет стучать. Кстати - сколько не присматривался ко втулкам в магазинах и на рынках- сплошной ацтой!
serjant
так по втулкам.зазор между пальцем и втулкой должен составлять до 0.02 мм, если больше то начнет стучать,меньше зажмет нах.....
втулку лучше бодяжить из бронзы,или хор. меди... после запресовки втулки пройти колиброванной разверткой, палец во втулку должен заходить с небольшим усилием.
Chep
для serjant: Ага, ты прав на все 100.
Только если нет выхода на завод, то лучше самому этого не делать.
Там же нужно еще и соосность соблюсти с коленом и другим шатуном, а это не так просто.
да если чутка болтается
ну на десятки мм
то ещё побегает тучу километров
по книжке:
предельные значения
зазора: 0,017 мм
натяга: 0,003 мм
материал втулки - бронза ОПС4-4-2,5
для kpect:
цитата:да если чутка болтается
ну на десятки мм
Не скажи. Пара десяток - это на ощупь такой зазор, что можно сказать "болтается, как цветок в проруби". Может, конечно, и пробегает... но стучать будет.
serjant
цитата:зазора: 0,017 мм
натяга: 0,003 мм
интересно чем мерить третий знак после запятой...????
