Коллектор для карба ЗАЗ….
Категория: КарбюраторыВампир
Решил установить на свой Урал карб от ЗАЗа....
Есть подходящая труба, но толстостенная и внутренним диаметром 21 мм.... не будет ли этот диаметр слишком мал????
Deathdoor
Будет, причем оочень мал. Должно быть не меньше 28 мм.
M72_driver
Я использовал трубу от спинки кровати. Т.К. на моем М72 патрубки были металлические а не резиновые я сделал Т-образный патрубок с фланцем под ЗАЗовский карб, и патрубки с фланцами вместо карбов, соединил это все бензостойкими резиновыми кольцами с хомутами.
M72_driver
Кстати пришлось переварить задние кронштейны бака повыше. А воздухан сделал их 2х колпаков (один поменьше хз откуда, другой обычный хромированный от Москвича) и вазовского фильтра 2101. В том колпаке что поменьше сделал отверстие (со смещением от центра, по цетру стягивающий болт) диаметром чуть больше патрубка карба, и прикрутил туда сальник подходящего диаметра. С торца верхнего колпака прикрутил на саморезах полосу металла - шторку, чтобы на фильтр воде не попадала. Прикрепил к раме сверху и под болт коробки. Смотрица эта приблуда очень даже прикольно как на HD.
sedman
Народ, тупой вопросец: К-133 поедет или неа? И ышо одно: мануала по нему дабы понять назначение всех его болтиков, шпунтиков, заслонок у кого-нибудь есть. А коли имеется, то глубочайшая человеческая просьба ПОДЕЛИТЕСЬ.
Sedkursk@yandex.ru B)
