компрессия - скока должно быть?
Категория: Общиеshmull
днепр 10.36 - компрессия на обоих горшках - 8...
пора уже кольцами заниматься или ну их...
qqq
а чем ты ее померил
цитата:а чем ты ее померил
Есть такой прибор, компресометром зовут
8 это ещё не куритика. когда спрыгнет на 6 тоды да. Единственное сними клапанную крышку и погляди нет ли элипса в горшке.....
shmull
мерил ясно дело компрессометром...
бошки недавно снимал - элипса вроде нет...
дык скока в цифрах компрессия должна быть?
попробую кольца поменять - один фиг делать нефига...
цифирь кто знает?к чему стремиться?
asd
в инструкции к компресометру есть соотношение между компресиией и степенью сжания смотриш какая степень сжания реальная и по букварю и дальше сам думай но тосто она одинаковая это есть хорошо
shmull
нету инструкции ((
Lukich
очень хорошая компрессия - не меняй кольца, не надо, можешь только хуже сделать, ты уверен в качестве новых колец?
shmull
cпасибо всем, уняли дрожь, пусть еще походят...
s750
"Котов" в своей книге "Мотоциклы "Урал" "Днепр" приводит нижний предел компрессии как 4,5.
Судя по личному опыту знаю что не столько важно насколько высокая компрессия, сколько важно насколько она одинаковая в обоих цилиндрах. С уважением 750.
для твоего случая ,как раз и должно быть 8.
а для 92-го бензтина-8.8
а раз дело дошло до колец-немного проверни их.что-бы не закисали.при этом чуток пропадет компрессия (ненадолго,километров на100- 200)
Ashot
Если компресия меньше 6, то не надо сразу растачивать цилиндр под ремонт, просто притри клапана. У меня на свежекупленом днепре компресия была 2,5 и то через раз, притёр - 8 каждый раз.
