Левый цилиндр кирдык!
Категория: ДвигательZLO
Люди добрые, помогите! сегодня на стоянке пока в проводке копался, заметил, что левый цилиндр не работает (один глушак, поэтому раньше не обратил внимания, а на одном так тянет, что чуть на асфальте не остался при трогании с места). Думал, свеча. Она там аж проржавела вся. Завтра новые свечи куплю, но пока об этом думал, вспомнил: я когда в автомастерскую приехал дуги ставить, мешалась пружина, которая поднягивает как раз левое колено, и пока мы с этой пружиной колдовали, колено немного вышло из цилиндра (термины могу путать, я чайник). пружину сделали, ксе зашло назад, вроде тогда все работало. Вопрос: что такое компрессия, не могло ли что-нибудь сломаться из-за того, что колено выходило и что делать??? Да, у меня выхлоп теперь черный. Что-то прогорело в правом?
ты имеешь в виду пружину, которая тянет выпускной патрубок? от нее точно ничего не испотрится.
а компрессия это давление в цилиндре в конце такта сжатия.
а черный выхлоп это ты имеешь в виду дым или "колено"?
НЕ, ПРУЖИНА НЕ ПРИ ЧЕМ ТУТ![]()
А СВЕЧА, КОГДА ВЫВЕРНУЛ МОКРАЯ БЫЛА? ЕСЛИ ДА- ПРОВЕРЬ КОЛПАЧКИ СВЕЧНЫЕ, СВЕЧИ, ПРОВОДОЧКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ, ЕСЛИ НЕТ-КАРБЮРАТОР, ТРОСИК(НЕ ОБОРВАЛСЯ ЛИ) И ВААЩЕ ЗАСАСЫВАЕТСЯ ЛИ СМЕСЬ, ДЛЯ ЭТОГО-СНИМАЕШЬ РЕЗИНКУ С КАРБА, ПРИСЛОНЯЕШЬ ЛАДОНЬ К ВОЗДУХОЗАБОРНИКУ И ДЕРГАЕШЬ КИК.
ZLO
для maugli: черный - дым. А пружина - да, как раз та самая.для axl: Провода в порядке (током пару раз шибануло). А свечу вывернуть было нечем. Завтра поищу этот свечник, или как там его. Автошные же подходят?
Спасибо, хоть с пружиной успокоили. У страха глаза велики, это точно.
Ring
для ZLO:Чтоб до конца успокоится встовь вместо свечи кусочек тряпки и дёрни киком. Если вылетит значить компрессия есть, а все остальное мелочи...
ZLO
для Ring: Спасибо, запомню.
А вот я еще глупый вопрос придумал: что будет, если на свече зазор слишком маленький сделать? И как он вообще подбирается? Опытным путем? (У меня теперь свечи Brisk N 17).
для ZLO:
Если зазор маленький сделаешь, то херово заводиться будет!!! Зазор на свече помойму~~1,4-1,7мм
ZLO
для Kmfbs: А если большой? А то у меня как-раз херово и заводится.
для ZLO:
А если больше тож самое!!! Ты вообще думаешь, для чего рекомендуют устанавливать определённый зазор,-а?
MadFox
Вообще на этих свечах зазор 0.5 мм помойму
Uraley
Тряпочка вылетит даже при компрессии в одно очко забудь про тряпочки измеряй прибором. А зазор в свече от типа зажигания зависит. Контактное - 0,5мм; бесконтактное 1мм, если не оговорено иное в инструкции
для MadFox:
так 0,4-0,5 на зажигании!!!
sicura
для Kmfbs: и на свече тожа Уралей правду говорит
а на кулачках 0.4-0.6 помоему
для ZLO:если рвёт-то работают оба,возможно не синхронно,но оба.. проверь с хорошей свечкой . заведи и поочередно подёргай за тросики газа -если есть набор оборотов-то работает тот горшок,за тросик которого ты дёргал..
если не выйдет-тогда пиши,у нас еще куча не реализованных ответов осталась. ![]()
sicura
а тряпочка помоему еще и внутрь залететь может.....а потом проблем..... навалом будет
ZLO
Ну расклад такой: поставил сегодня новые свечи. Зазор не менял, а с завода идет примерно 0,7 мм. Раньше если я снимал с правой свечи насвечник, моц глох. Теперь не глохнет, но по звуку ощущение такой, что слышно все равно только правый, левый горшок не шумит почти и все наровит заглохнуть. Ну это ладно бы, да вот заводится он теперь плохо. подкачаю в оба карба, дергаю-дергаю кик, а заводится раза с 4-30. В стояночных условиях под дождем с зазорами ничего делать не стал (я не совсем понял, там такую хернюшку отгибать или другую хернюшку вытягивать-заталкивать), проехал 10 км по окресностям. Заглох только, когда в грязи забуксовал и упал. Потом понасилова мотоцикл и он завелся. Ну и рвет как-то слабее теперь. Хотя, ездил по мокрому асфальту и грязи, может так и должно быть, что не сильно он рвет.
для ZLO:проверь зазоры в клапанах, затем обратись к кому-нить что-бы настроили карбы.
Не заметить, что один котел не работает это конечно сильно.![]()
Зазоры в свечах 0,6 - 0,7 мм. для механической жажигалки и 0,8 - 1 мм. для БСЗ. В прерывателе зазор 0,4 - 0,6. Это я и ночью вспомню если меня разбудить,
т.к. не далее чем позавчера прямо на дороге пришлось снимать БСЗ и ставить механическую зажигалку.
для ZLO:
Отрегулируй карбы на ХХ и синхроннность.
ZLO
Ладно, буду звать знающего человека. Он сам рвется мне все отрегулировать, А я своими кривыми руками хотел. Ощущение, будто жену к геникологу ведешь и понимаешь, что ТАМ какой-то незнакомый мужик копаться будет, да ты сам еще его и попросил. Дурацкое ощущение. Всем большое спасибо!
для sicura:
х/з, кажись малот
цитата:на свечах зазор 0.5 мм
Я щас на работе, точно не помню...![]()
для Kmfbs:свечной зазор -0.6мм для бзс-1 мм
ЕЗДОК
Едь до ближайшей канавы и утопи.
так я се 6-вольтовую катушку поставил заместо 12-вольт, потому у мя и зазор больше, чем 0,6мм!
для Kmfbs:ну на воздухе и 5 см зазор пробьёт... а вот при давлении .. да и будет температура искры достаточной для поджига и длительность... да и изолятор можно пробить при большом зазоре...
