alf_pk
Народ, имеется ИМЗ 8.103.10, с маховиком, на котором нанесена одна стрелка. Возникли два вопроса:
1. Что она показывает МЗ или ВМТ?
2. На каком расстоянии от неё и нв каком направлении (выше или ниже) находится от неё стрелка с точкой на новых мотоциклах?
Очень нужно, заранее спасибо.
Ихтиандр
Знаешь, на моём Соляке тоже одна метка. Опытным путём я установил, что она показывает строго ВМТ. Для выставления зажигания я подгоняю стрелку к верхнему срезу окошечка -- это как раз градуса два опережения получаются, и дальше, сам понимаешь, дедовским методом с лампочкой ставлю момент размыкания.
в каком-то стареньком мануале было так... там ваще меток не было. и окна нету... помоему м-61(62)
суешь вместо свечи проволочный щуп... и по максимальному выталкиванию щупа находишь вмт...
далее делаешь засечку на щупе. и от нее отмеряешь 10мм. далее делаешь полоборота и ловишь по этой метке поршень... как дошел до отметки 10мм, значит МЗ если крутить дальше - ВМТ...
Такая проблем возникает при установке нового маховика, я когда поставил себе на стандарт волковский маховик там небыбыло вообще меток, да и отверстие на блоке двигла пришлось переделать так как стандартное место занял стартер.
Угар
у меня 6на маховике вообще нет никаких меток
