Настройка тахометра от 06
Категория: ОбщиеAshot
Подключаете плюсовой провод зарядного устройства (зарядное должно быть без конденсаторов) к контакту "М" (куда должен идти сигнал от зажигания катушки) тахометра, а минусовой на массу. Включаете и получаете сигнал с частотой 100 Гц, т.е. 6000 оборотов Днепра (Урала). Далее либо подбором сопротивлений (конденсаторов) или встроенным переменным сопротивлением высталяете 6000 об. на тахометре (разобрать всё равно придётся).
P.S. Только сразу идею не опошлять.
Levis
Если честно ничего не понял...
1) Тах. на шахе и и на моциле будет работать по одному и тому-же принципу, а именно - подсчет импульсов в цепи зажигания... Зачем еще чего-то настраивать? Если тах начнет множить или делить не проще ли снимать сигнал не с зажигания, а с другого места посредствам магнита и геркона. Если геркон не выдержит 12 в. есть маза применить еще и тиратрон.
2) Тах с цифирями вместо стрелки стоит 200 р. Для настройки он подходит лучше. Нужно только подобрать подходящую модель... Есть ли смысл связываться с шестерочным?
Levis
цитата:2) Тах с цифирями вместо стрелки стоит 200 р. Для настройки он подходит лучше...
Имеется ввиду настройки двигателя.
И еще, 100 Гц. не соответствует 6000 оборотов.
А где такой тах продаецца?
цитата:И еще, 100 Гц. не соответствует 6000 оборотов.
почему ты думаешь что не соответствует. если колено 6000 дает, потом на распред идет, тока потом на генератор. везде шестерни разные.... может там как раз и есть эти 100...
геркон может невыдержать таких оборотов. он не будет успевать размыкаться.
Геркон однозначно зависнет и будет в постоянно замкнутом состоянии. Зависит просто от того контактную или безконтактную систему делать. Можно ведь и воспользоваться датчиком Холла, например из крутой брендовой клавы, правда я так знаю вбольшинстве своём они на 5 вольт. Можно использовать и датчик Спейгера или что-то в этом роде из убитого Харда. Там то обороты подстать нашим.... Размышляю...
Levis
цитата:А где такой тах продаецца?
В автомагазинах через 1... Только модель нуно подобрать, чтоб множитель настраивался - есть такие. На Митинском рынке раньше море широкое было любых, ща не знаю.
Nikogo
Привет, земляк.
А на тему датчиков поконкретнее могёш? КАКИХ ВИНТОВ??? ГДЕ?
Levis
цитата:... Только модель нуно подобрать, чтоб множитель настраивался - есть такие...
Если просто для того, чтоб движок настраивать можно и не подбирать....
Блин, мессаги че-то не редактируются...
Levis
Согласен, геркон походу действительно не лучший варьянт, но различных датчиков контактных и безконтактных придумать можно великое множество - это дело техники, я пытаюсь вещать о самом принципе...
Кстати совсем не факт, что он зависнет, совсем....
Теперь по поводу 100 герц.: Я прикинул - 100 Гц. никак на распреде не получается. Могу если угодно обосновать.... А я говорил именно о цепи зажигания, а оно именно на распреде болтается....
Levis
Кстати о: "либо подбором сопротивлений (конденсаторов) или встроенным переменным сопротивлением "....
Не проще ли тогда уж просто шкалу перерисовать? Если подойти к вопросу творчески можно еще и сделать красиво!!!
все читаем статью...
modules.php?name=News&file=article&sid=255&mode=nocomments&order=2&thold=0
Levis
Усе правильно, на оппозитном двигателе, как и в случае рассмотренном в последнем абзаце, 1оборот = 1 импульсу зажигания. Но помойму проще придумать датчик и снимать 2 импульса, чем развальцовывать/завальцовывать прибор. Тем более метод развальцовки гарантий точности не дает.
да нормально он развальцовывается... и не такие банки открывали...
Levis
Понятно, все остались при своем мнении...
night
Я перепаял конденсатор на вдвое большую емкость, все равно погрешность даже в 300 оборотов погоды не сделает, не самолет чай.
И не надо никуда пристраиват никаких дополнительных датчикоы... это как на корову седло пристраивать.
Или прикинте: тах на оппозите с разметкой до 16 тысяч, а красная зона уже с 5 с половиной во умора!
