Не могу отрегулировать рулевой демпфер.
Категория: Ходовая
danik_ik
Не могу закрутить рулевой демпфер на ИЖе так, чтобы получить сколько-либо значимое усилие при повороте руля. Всё разобрал-собрал, диски фрикционные шкуркой восстановил (зализаны были до зеркального блеска), но ничего не получил. При затяжке как будто вдруг упирается (резьба в порядке), и ручку дальше не повернёшь, и усилия нет. Может быть, чего-то не хватает (снизу две железки и два диска, сверху -- пружина, шайба и ручка)? Может быть, неправильно установил четырёхлепестковую пружину сверху (двумя выступами в отверстия шайбы)?
Параллельно вопрос по следующей ситуации: руль на низкой скорости (с люлькой) здорово трясёт из стороны в сторону.
На днях надеюсь устранить осевое биение обода заднего колеса (большое, порядка 2-3 см).
Есть ли ещё причины (устранимые), которые могут привести к такому эффекту?
Levis
1) непонятно, надо смотреть....
порядка 2-3 см
нихрена себе!!!
попробуй еще проверить не болтаются ли подшипники в рулевой + сход/развал с коляской....
danik_ik
А вчера вечером он вдруг легонько так крякнул, и стал работать, как надо. Правда, за полчаса до этого я коляску открутил, но вряд ли именно от этого. Странно...
