Непонятные звуки!
Категория: ДвигательЛеня33
Какие-то странные звуки в правом цилиндре: хлопки, выстрелы какие-то. На холостых работает нормально, вроде карбы отрегулированы, а как только ручку на себя стрелять начинает!
velldr
Ну если на холостых работает, то дело не в зажигании, не в клапанах, не в поршневой. Я думаю у тебя что то с карбюратором. Может игла главного жиклёра у тебя отвалилась от заслонки - бывает такое. ИЛи может гряз куды попала. Вообще для чистоты совести и для спокойствия души промой, продуй карб, проверь не открутился ли какой жиклёр и попробуй снова.
velldr
А до этого проверь как утебя свободный ход тросов дроселей отрегулирован. Бывает, что если один длинее, то получается один дроссель поднят выше чем другой и из-за этого дисбаланс в работе двигла и может постреливать.
samopal
стреляет то куда в патрубок, или в воздухан???
