Обрезать глушитель….
Категория: ОбщиеВампир
Вот думаю если укоротить стандартный ураловский глушак.... просто отрезать заднюю часть под углом....
Как думаете как изменится звук и не выпадут ли из глушака все внутренности????
Turist
звук изменится не сильно, скорее всего флейты посыпятся, а начиная со среза начнет хром облезать.
сам собирался вояжевские глушаки обрезать, но облезающий хром идею приостановил...
если хром хороший , то никуда он не денется
GRM
Хороший хром, по идее, не должен облезть, флейты стоят спереди, поэтому их не заденешь, а вот диафрагму зацепить можно..... А без диафрагмы звук изменится....
[Редактировано 28/2/2003 GRM]
Sat
Стандартные глушаки обрезать можно, флейта не иыпадет, она приварена, насчет звука не знаю, не пробовал. А хром, нахрен он нужен, покрась огнестойкой, распиши и нет проблем и вид отличный.
Sat
Смотря сколько резать вобщето, я резал недалеко, сразу за сужением. ничего не посыпалось, внутри 6 мелких труб и 1 пошире. если режешь то не задеть их нельзя. Как ой будет звук не знаю, пока не пробовал, движок снят.
Sat
Sat
Резал недалеко от конца.
cashee
звук изменится на больших оборотах а на мал будет так же работать почти
beard_
to Sat : скажи какое расстояние максимальное до дальнего (от конца глушителя) края среза (срез диагональный) нужно выбрать чтоб именно не задеть внутреннюю часть ???
Sat
Хм-м... Знаешь там идет такая система: центровая труба гдето 1.5-2 см в диаметре, она идет вдоль всего глушака не обрезать ее невозможно если глушак режешь, вокруг нее 6 труб поменьше 1см в диаме, они на концах сплюснуты так что остается только маленькая дырочка. Они кончаются в том месте где начинается сужение. Если надо точнее, скажи, я промерю в гараже, благо обрезок не выбросил. На мой взгляд если режешь по диагонали, то так чтоб и их не задеть и чтоб красиво было не получится. Ежели еще чего-нибудь надо по этому вопросу, спрашивай. Я сам долго думал что получится, а потом послал все в п...... и схватил болгарку, не ошибается тот, кто ничего не делает. Кстати вид получился классный, а вот звук буду позже настраивать, когда обратно все соберу.
beard_
to Sat:
Ясно. я сам уже склонялся к тому "а потом послал все в п...... и схватил болгарку"(с) , но вот решил все таки уточнить .. отрезать минутное дело .. но не будет ли потом мучительно больно за испоганеный глушак. смотрится конечно во много раз лучше чем изначально спору нет. я посмотрел чертеж и был уверен что на задеть внутренности при спиле невозможно иначе придется см 3 всего резать ...
[Редактировано 3/3/2003 beard_]
Sat
Глушак итак заводом испоганен, испоганить больше невозможно. На самый худой случай выковыряешь все внутренности и получишь прямоточку достойного вида. А если захочешь дальше морочиться то сделаешь флейты сам. Здесь есть топик о правилах настройки звука. прям в самом верху.
beard_
буду резать в общем а там посмотрим...
Sat
Пилите, Шура, пилите, они золотые.
