органы управления К68
Категория: КарбюраторыУДАВ
Простите за глупые вопросы, но надо же их кому-нибудь задавать. Киньте кто-нибудь схему К68, ну где там у него винт качества смеси, кол-ва и т.п., а то инструкция есть а фоток-схем нет.
для УДАВ:
Винт количесва сбоку, а винт качества сверху, все просто.
Если вытащишь золотник, то убедишься в этом.
для УДАВ:Это как нет? есть чертеж на сайте!
Леший
У моего моца, один из карбюраторов(К68) дуру гонит. Все вроде сделал, а заводится с Дрына не хочет. Протолкал я его волоком за машиной, вроде очухался, завелся, но работает хреново, и главное, на регулеровку холостого хода не отвечает(почти) и Один горшок перегревается больше чем другой. Спрашивать "почему?" не стану, дабы не показаться чайником в отечественной технике, вопрос в другом: Чё с моим карбом случилось, и как это устранить?
цитата:вроде очухался, завелся, но работает хреново, и главное, на регулеровку холостого хода не отвечает(почти) и Один горшок перегревается больше
может и голова мозг дрючить,если краб разобрал,продул собрал а фигня осталась,смотри клапона,
направляющие.
Может сосет воздух через прокладку карба.
или клапана смотреть
УДАВ
У меня та же херь с карбами К301. На правом. Всё проверил, все зазоры выставил, компрессия почти одинаковая 7.4-7.5 (с учётом того что ногой прокручивал), но на регулировке при поочерёдном отключении цилиндров один на регулировку почти не отвечает, а на другом глохнет (прав.) у меня подозрения на кулачок (на его сииметричность - см. статью про синхронность). Но, мля и карбы - древние. Вот меняю на К68, и БСЗ ставлю.
для Леший: А ТАМ ЕЩЕ КОЛОДЕЦ РАЗБИВАЕТ В КОТОРЫЙ ИГЛА ОПУСКАЕТСЯ. ИГОЛКА ВИБРИРУЕТ И СО ВРЕМЕНЕМ ОН СТАНОВИТСЯ ОВАЛЬНЫМ И НИКАКИМ РЕГУЛИРОВКАМ НЕ ПОДДАЕТСЯ
Колодцу нихрена не делается, особенно на К68, с его цилиндрическим дросселем. Вот на игле задиры и риски бывают это да. Особенно когда постоянно ездишь по кочкам.
