Подшипник 12204 в уральской коробке
Категория: ТрансмиссияWrongDragon
вопрос собсна как в уральской коробке достать внешнюю обойму этого подшипника
12204 это тот, который разборный
walera1
как как ковырять! Если совсем никак сверли снаружи две дырки в обойму и выколачивай, потом герметиком замазать
WrongDragon
ни у кого больше нет идей, или опыта по доставанию пресловутой обоймы?
AngrY_ScorpioN
для WrongDragon:
я сделел инструмент для того чтоб его достать
похож интрумент вот на что _/\_
это две крепких полоски металла тощтной 2 мм и шириной 10 мм, сваренные вверху.
как видишь если смтореть сбоку, то видно вигвам с крючками по бокам. Так вот вставляешь это дело в подштпник, зацепляешь и вбиваешь деревянный брусок между стенками , чтоб они не сходились, когда будем выпресовывать _/+\_
(плюсик это брусок)
и фигачичшь через отверстия вала по этому съемнику...
все...
AngrY_ScorpioN
еще вариант, просверлить рядом с обоймой пожипника 2 дырочки, скажем 2 мм диаметром. не на сквозь через крышку, а то конца супинатора, в котором крепится подшипник , вот так-> ∙0∙
и через них продеть под подшипником стальную проволоку...дергай на здоровье..
WrongDragon
хороший вариант буду пробовать достать, а то у меян все подшипники обзавелись миллиметровыми люфтами в коробке, онаружил случайно когда сальники решил перекинуть, в результыте пришлось таки бомбить целиком
