Поможите составить график опережения
Категория: ЭлектрикаPILOT666
Значит задача состоит в следующем: построить 32 графика опережения(для разного разряжения во впускном коллекторе, от нуля до 600, шаг 20 мм. рт. ст.) для холодного и 32 для горячего режимов работы.
Стоит две свечки на цилиндер.
Bike
32 графика !!!! мамамия !!!!! Брат, не знаю чем тебе помочь, мне кажеться нужен 1 график зависимости, ав зависимости от разряжения двигать его влево вправо. снять характеристику можно например с жиговского ваккуумного регулятора. мерять разряжение на входе и измерять угол поворота пластинки.
Могу предложить другое решение. сделать датчик положения открытия дроссельной заслонки. ( например пременный резюк, можно индуктивгный датчик- катушка а в ней сердечник перемещается) и двигать график в соответствии с разницей между открытием заслонки и оборотами двигателя. Например ты едешь на 4й скорости, обороты такие то , вполгаза. открываешь газ на полную, а обороты те же, возрастают медленно. давление в коллекторе падает ( если карб не постоянного разрежения !!! ). Получеается такой косвенный метод. Вопрос только в его ннужности, сравнить бы с и без этой системы.
У меня другой вопрос, многие экспериментировали с автоматом на контроллере.
Поделитесь пожалуйста табличкой обороты-опережение.
шаг 100 об мин - угол в градусах. хотя бы стандартного автомата.
Заранее спасибо !
Нашел итереснийшую статью по этому поводу. Получится что-то вроде этого:
В экселе можно любую набросать. Потом сразу перенесть в MPLAB через буфер обмена. Кстати там не от разряжения, а от положения дросселя зависимость. Так проще и ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле. Да и для того чтоб мерять давление на впуске, нужно делать рессивер, мерять в определенное врема цикла. В общем я решил отказаться от этого. Уже написал под PIC прогу берущую данные из таблици 16х20, промежуточные значения вычисляются.получается поверхность из 230 плоскостей.
статьяhttp://www.epicycle.com.au/streetbi.htmмашинный переводhttp://alexeyz2.nm.ru/In/streetbi_RUS.htm
Darly
O.T.
хорошая статья
PILOT666
Да не. Блок у-я уже готовый со встроенным вакуумником - МС 4004.
Вот фрагмент прошивки:
; Input E:\Sergey\ЊЋ’Ћ\ќ‹…Љ’ђ~1\‡Ђ†?ѓЂ~1\Њ?ЉђЋЏ~1\ЌЋ‚ЂџЏ~4\ROM2Ign\3317MMot.m16
.ROM 2716
.Page 0
.ConfigBytes 80 56 B7 9F 5E 15 00 BF 00 6D 10 18 00 10 20 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
.Vacuum 0;mm Hg, Page 0
.StartAngle 0
27 02 +0 On ;0025+1400,00+00,On
01 08 +1 On ;1425+0400,00+02,On
02 05 +1 On ;1825+0375,02+03,On
01 08 +1 On ;2200+0400,05+02,On
06 05 +1 On ;2600+0875,07+07,On
00 14 +1 On ;3475+0350,14+01,On
00 16 +1 On ;3825+0400,15+01,On
00 24 +1 On ;4225+0600,16+01,On
00 08 +1 On ;4825+0200,17+01,On
23 03 +0 On ;5025+1800,18+00,On
00 00 +0 Off ;6825+0000,18+00,Off
.Vacuum 20;mm Hg, Page 0
.StartAngle 0
02 05 +1 On ;1425+0375,00+03,On
03 08 +1 On ;1800+0800,03+04,On
.Vacuum 40;mm Hg, Page 0
.StartAngle 0
23 02 +0 On ;0025+1200,00+00,On
01 04 +1 On ;1225+0200,00+02,On
02 05 +1 On ;1425+0375,02+03,On
01 08 +1 On ;1800+0400,05+02,On
17 01 +0 On ;2200+0450,07+00,On
08 03 +1 On ;2650+0675,07+09,On
00 28 +1 On ;3325+0700,16+01,On
00 21 +0 On ;4025+0525,17+00,On
00 19 +1 On ;4550+0475,17+01,On
Yurik
для AlexeyZ:
Блин! Гдеж ты раньше был! Я всё думал как замутить зависимость УОЗ от нагрузки.
только от перевода я под стол скатился ...
цитата : "Некоторые люди не сообщают ни о какой драме, используя эти родовые чипы, в то время как другие страдают, велосипед менее счастливый чем это был на первоначальном{оригинальном} фабричном чипе. Таких компромиссов можно теперь избежать. "
Круто буржуи живут )) Велосипедам угодить всё пытаются, а те такие несчастные )))))
пошёл ка я почитаю оригинал
Bike
да, про велосипеды круто !
для Yurik:Это PROMT так смешит! Причем где не лень я его корректировал. А статью на днях нашел, целый день пялился, впитывал информацию. Очень полезная статья!.
А какое у тебя зажигание? на чем и про что...
