Про боковую подставку.
Категория: ХодоваяTRAKTOR
Хаюшки, люди возник насушный вопрос, как сделать боковую подставку? Может кто встречалси, с такой бедой, чертежи есть ли, нет ли, и где достать. Пока зима, хочу переделать колясочник в одиночку как говорится готовь сани летом, а Урал зимой!
Feanor
для TRAKTOR: Насколько я знаю подставку - это маленьким детям делают в ванной, чтоб они до раковины доставали!!!
А у мотоцикла - это кажеца подножкой называеца....
Копни в чертижах
-SpoiL-
для Feanor:Неа! это подножку детям в ванной делают чтоб они об раковину головай пи*данулсь...
а у мотоцикла боковой упор и как его делать было написано в статье "Моссковский чоппер", которая почему-то куда-то делась...
TRAKTOR
для BIGRED:Копал, нету. Но меня осенило, буду делать, точнее уже начал, как сделаю опишу технологию производства!
что значит кудато делась? кто нибудь пробовал ваще поиском заниматься? просто напиши слово "московский" и все найдется
http://oppozit.ru/article.php?thold=-1&mode=flat&order=1&sid=104
vred
А я вот себе с ижа нарыл - литая, симпотная! Месяц уже в руках кручу - думаю, как приделать - патрубки мешают... Видимо, точить крепёж могучий придётся...
Digger
для TRAKTOR:В статье про московский чепер чертеж пудово есть, сам по нему делал год назад.
TRAKTOR
Начал делать, усиленную, чтоб стандартный Урал выдержала. Короче идея такая: Трубка, в ней резьба, в которую вкручивается штырь, тожо естественно с резьбой, к трубке приваривается ребро жосткости и ушко из шайбы толшиной 10 мм. долго писать, потом чертежы сделаю.
Fater
А у меня вааще двухсторонняя - хошь направо клони, хошь - налево. Пробовал слегонца (сантиметров на 30 на уровне седла) пихнуть мот в сторону - держить хорошо
Genek
цитата:про московский чепер чертеж пудово есть, сам по нему делал год назад
и я сибе таку забацал, тока не очень она продумана, столкнулся вот с чем - когда лапка открыта , то находится под углом в 90 град. к привареной трубе рамы, что не есть хорошо, желательно чтобы угол между открытой лапкои и рамой был больше 90 градусов, при это получаеться что лапка с помошью пружины какбы защелкивается и для того чтобы вернуть лапку в закрытое положение нужно приложить некоторое усилие. Так вот я немношко доделал - кронштейн (2) (см. статью про моск. чепер) сторону кронштейна размером в 55 мм. сделал меньше, тоись наклонилась немножко лапка, . Да и делал я её из автомоб. полуоси, очень крепкая получилась
Lector
2 Feanor: Как там было в древнем анекдоте про консультанта - "ответ абсолютно точный, и совершенно бесполезный"
Безумный
Чуваки не и...те мозги в журнале мото писали помоему за этот год как сделать подножку из ижевской "дрочилки"
У меня вообще от Ростовчанн боковушка, отличается особенностью крепежа к раме...
А ЕЩЕ ИЗ КАРДАНА УРАЛЬСКОГО НЕПЛОХАЯ ПОЛУЧАЕТСЯ.
velldr
Ну ну двайте все попробуем перечислить варианты оригинального материала для изготовления подглжки.
Я например видел подножку из металической ножки какого то декоративного стула - она была в форме орлиной лапы!
whitesnake1
DLA TRAKTORA
"Начал делать, усиленную, чтоб стандартный Урал выдержала." DA TI CEGO, DYMAES, STO URAL VESIT MIN TRI TONI, A? nenado zdes necego pridumivat, stav ot iza i vsie dela, ja 4 goda s takoj ezu i nikakix problem
Гарибан
Я себе на Урал Восходовскую прихреначил, только она тонковата и часто прогинается. Зимой хочу удленить куском трубы.
kotjara
Идёшь в маг... 20 гринов и нет троблов...
Берёшь причиндал от "Вояж" и винтишь на шпильку крепления двигла к раме
andrey
В магазине(в Питере) не купить вояжевский кронштейн крепления к раме боковой подножки.Подножку видел.Кронштейн нет.
Digger
Видел афигенную подножку боковую, фото отпечатаю, отсканю и вишлю, кароче заплатили за нее 5 баксов и без траблов подходить на любой оппозит
Бага
А у нас в Москве можно достать вояжевское крепление бокового упора?
Darken
Из тяги к люльке можно сделать мощную подножку. Там и длинна регулируется, и кронштейн есть.
Rockol
Подставка делается просто...берёшь ЛЮБОЙ шток и привариваешь его к раме под углом 45 градусов, чтоб когда сзади смотришь он торчал вверх вот так \ ... Одеваешь на него подшипник чтоб не болтался и к ПОДШИПНИКУ нривариваешь любую арматурину... делов на 2 часа ... Аккурадность сам додумываешь, пружину там, площадку....
Вот такая тебе мысль..
Sat
Кстати про подножку из "московского чоппера" замечание. Не держит ни фига! Серьезно, все размеры у меня те же, сталь 45. а не держит. согнулась в дугу, сразу за концом конуса. Вот не знаю, толи у меня мот такой тяжелый, толи чего...
Shnaps
У меня ЕЖёвская стоит.
для Rockol: я бы на тебя посмотрел как ты к подшибу варить собираешся.
А мне идея про кардан понравилась, как раз от Эмки завалялся (вроде вилка крестовины несьемная).
для Sat: ст.45 закалить надо, тогда путем все должно быть.
Valdemar
Ранее (не помню когда и кто предлагал) еще мысля проскакивала:
у центральной подставки одну лапку отрезать, а другую отогнуть в сторону
наклона моца. На нее и опираться.
MurzuL
У меня матерьял самой подножки чугунный пруток диаметром см1.5 кронштейн из 2-2.5 мм стали усиленный спереди косынкой чтоб несгибало перпендикулятно раме и кронштейну пружина от раскладушки кажись, и все работает нормально...
Sat
для shvbsk:термиста нету((( так что просто наварю на нее арматурин))) будет нормальная рэтбайковская подножка!))))
Digger
для Sat:
цитата:Кстати про подножку из "московского чоппера" замечание. Не держит ни фига! Серьезно, все размеры у меня те же, сталь 45. а не держит. согнулась в дугу, сразу за концом конуса.
Все держит, видать со сталью тебя надули. Или угол наклона байка очень большой
[Редактировано 13/5/2004 Digger]
HardRocker
вот блин в упор невижу там бокового упора
