сдвоенный маслонасос, нет давления!!!
Категория: Двигательbullet
Кориш поставил себе сдвоенный маслонасос, а давления как небыло так и нет, в чем дело, может кто сталкивался с такой проблемой???
а магистраль апосля насоса незасоренная? или дренаж какой образовался...
и вообще ,куда он этот насос поставил??? может шестерню не поставил... еще с 10-20 причин мона придумать... типа отсутствие масла
проверить датчик ,замениь заведомо исправным ,посмотреть.... если тажа фуйня-снимать и смотреть
дявал
основная причина в большом зазоре между шестернями и корпусом таккак обычно эксперементируют с изношенными насосами и про зазоры забывают.Все давлдение уходит под шестерню кароче.
вторая причина это износ хвостовика каленвала или крышки переднего подшибника.
bullet
зазор нормальный, да и магистраль вроди тоже не засорена, есть вариант что всасывающие отверстия слишком маленького диаметра и он просто не засасывает нужного количества масла!!!
дявал
недумаю, хотя если ты туда тонкую трубу поставил то могетбыть., а если толстую оставил то сосать должна нормально
skyfox2002
Только насос смотри!!!!!!!!!
rusk
а мож второй насос в обратную сторону гонет масло
для rusk:это сильно надо постараться,что-бы такое замутить......
beard_
тема еще актуальна... не один из вариантов предложеных не прокатил, кроме "недумаю, хотя если ты туда тонкую трубу поставил то могетбыть" это проверить... есть еще соображения ?
для beard_:я так думаю ,что зазор меж крышкой и шестернями ушел ...может через соединение между двумя насосами
А ДАТЧИК-ТО ПРОВЕРИЛИ, АЛИ НЕТ?
