СЕДЛО И ПЕНКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ
Категория: Общиеserj
Дюраль класная всетаки вешч.
Отпустил на газу по краям, дякую Moralistу, и погнул как хотел.
На плоскости спереду и сзади получились места где имеются угловые изгибы.
Чтобы не вырезать низ поролона под эти ямы нада чемто их выровнять
Вот говорили что можно под низ пенопласт приклеить.
А если нема пенопласту, можна использавать пенку для окон? -эта типа вапрос...
Нагадить на основу а потом выровнять ножовкой, ножом, наждаком.
Ана ж(пенка) наверна и приклеится, и заполнит все неровности, и обрабатывается прикольна.
Вырезать из нее задуманную форму седла, тока тоненькую, а после наложить одинаковый слой (сантиметров 3-5) паралона и почти не изголяться над поверхностью. Я сильно хочу фигурную форму(под задом пчти плоско, где ноги - "ямочки" и т.д.), поэтому желания нет вырезать эти изгибы на поролоне, он хренова обтачивается.
Единственная херня это то что пенка продавливается если сильно надавить к примеру пальцем.
Но по идее садятся на нее всей жопой и через слой паралона.
Если пенопласт выдерживает то и это пойдет, или нет?
Sat
Задумка интересная, но по-моему через пару сотен км она у тебя вся продавится или раскрошится, дороги у нас сам знаешь. Хотя опыта с пеной не имел, это чисто теоретически.
serj
клас! тока час назад топик создал - уже 7 просмотров и 1 ответ!
Может пенки разные бывают: магкие, твердые?
А с пенопластом как быть?
Кто делал?
А то основа получилась просто замечательная, тепнрь все хочется сделать идеально и со вкусом.
kashey
пена со временем раскрошится полюбому
Sat
Бери коврики туристские, из них неплохо получается, я лично из поролона делаю, только не из обычного, у меня матрас дома из поролона прессованного, классная штука, вот из него я и делаю.
Havoc
Я пенкой делал , по такой технологиии как ты говоришь . Получилось неплохо , но надо очень внимательно заполнять все пузыри . Это 2 - 3 покрытия . Но у мну уже 2 года держится . Правда я поверх вспененным пенополиуретаном делал саму подушки , толщиной около 7 см , а поверх слой паралона клал ещё , 20 мм . И только поверх - обивка .
Moralist
Народ, на самом деле джапы делают из пенопласа и в х.. не дуют!
Но на своем опыте заявляю лучше использовать вспененный полиэтилен! Он жесткий пластичный, отностительно твердый. Правда обрабатывается не фонтан! Но тут можно как в варианте с пенопластом по шаблону нихромовой нитью.
Кстати многи нижний слой ваяют из пенорезины!
Lukich
пенка со временем продавится - я специалльно на это дело внимание обращал... не стал из нее делать...мона еще не толлько из турковриков , но и и з ковриков для ванной...правда , дороговато обходится
Кирил
Пена бывает разная, это я как холодильщик авторитетно заявляю
, ту которую для окон не вздумай использовать, она слабенькая не только к механическим, но и к температурным воздействиям, использовать нужно ту которая применяется для утепления холодильных камер, её сложно достать но она твёрдая и термостойкая, от минус много, до плюс много, купить её можно в специализированных холодильных фирмах в Москве, в строительных магазинах она не продаётся Havocу наверное именно такая и попалась
Fater
Нужно шоб было твердо - чет нибудь типа шпатлевки (тольк не хрупкой). Нужно щоб мягко - лоскутами пористой резины + обработка абразивом на высокой скорости ( или болгаркой со шеткой)
serj
А может поверх пенки стекловолокно для прочности наклеить?
На счет обтяжки кожей.
На велосипеды говорили выкроек не надо.
Только кожа нужна не тонкая.
Берут один кусок, вымачивают, натягивают с силой на седло и оставляют сушится.
Потом проделывают это еще несколько раз, и получается очень красиво.
Может и на моциль также поступить(седло у меня довольно маленькое и тонкое)
Если формы паралона выйдут округлые, и найдется кожа подходяшая то получится?
На некоторых самоделках и швов не видно, а натянута класно, без всяких соплей, морщин и углов.
Moralist
Серж, хорошая мысль! У меня сидуха харлеевская! Набивать ее буду войлоком. а вот с обтяжкой думал! А это достаточно элегантный вариант!
