Шайтан-кондер
Категория: ОбщиеCHE
1 Какой кондер идет на зажигание м6736 Уралов( емкость, вольтаж т.к.мой голый)
2 Как наверняка определить что ему п@здец
3 Можно-ли завести моц без кондера
Bike
Если не ошибаюсь то 0.1 мкф 250в
Если сильное искрение в контактах, ну прямо очень - то точно п*дец
Включать через него лампочку для проверки не стоит., лучше прозвони мультиметромю
Завести можно , но мой движок ( Тула) больше 1500 оборотов не набирает и ехать невозможно ( кстати вариант противоугонки) и искрит так в контактах !!!
и заводится туговато.
конденсатор нужен только для уменьшения искрения контактов. а ездить-работать двигло обязанно одинаково как с кондером,так и без. только во втором случае контакты выгорят быстро. а проверять его обычно надо только на пробой. тестером. по идее ,сопротивение должно стремится к бесконечности.
