смена поршня
Категория: НачинающимVityaz
Подскажите, мне предложили Днепр 11 у которого надо поменять поршень. Если хозяин не врет, то на этом ремонт заканчивается. Стоит ли брать, если цена минимальна, а я еще ни один движок не ремонтировал, да и не разбирал даже. Т.е. вопрос в том, сможет ли средний чувак с руками и головой но без опыта с такой работой справиться? И еще, если есть желающие помочь советом и посмотреть со мной технику (т.к. я не опытен совсем, но руки, голова и желание научиться есть), то помогите. Пиво за мной, я не скупой! Только вот я в Кирове...
Andy_Bad
цитата:Если хозяин не врет, то на этом ремонт заканчивается.
Не заканчивается. Ремонт на этом только начинается. Увы...
цитата:а я еще ни один движок не ремонтировал, да и не разбирал даже. Т.е. вопрос в том, сможет ли средний чувак с руками и головой но без опыта с такой работой справиться?
А инструменты? Даже при их наличии - не все так просто. Нужны навыки, которые придут на третьем-четвертом движке. Терпения хватит - Столько движков купить-угробить?
imzrider
Тута я думаю совет один - Возьми с собой знающего дядьку.
а насчет хозяина...Хозяин ВСЕГДА врет, ему же надо продать
А почему хозяин говорит, что поменять надо именно поршень. Ни кольца, ни клапаны притереть..![]()
Менять поршень (в мануале советуют менять парой) нужно только если он задран (опять же причину задира надо искать и скорее всего был прихват из за перегрева) или если канавки под кольца разбило или болтается в цилиндре (но тогда уже надо растачивать под ремонтный размер), ну или если втулку в головке шатуна разбило.
А поменять его совсем несложно, нужны твердая рука и быстрая реакция (а то он остынет и палец прихватит).
Vityaz
Не, про притирку клапанов он тоже говорил, но вроде как само собой разумеющееся при этом ремонте. Так что я думал и вам все очевидно, это мне не понятно может быть... В общем, я понял вы советуете если и брать, то только на ходу человеку без опыта? Ну что ж, спасибо большое, так и отвечу...
