Совместимост голов
Категория: Двигатель
Vit
Собрался на своём M66 поменять головы,
дабы человечьи карбы поставить. Соответственно возникает вопрос,
подойдут ли головы с 8.10 на M66? И особенно интересно подойдут ли коромысла? Потому как они у меня новые. А головы старые.
Таже помогите советом, как правильно выбрать головы.
И головы и корамыслы подойдут без каких либо доработак.
для Vit:
Т.е. у тя головы старые, но в хорошем состоянии??? В таком случае головы подойдут, а вот коромысла???, вообще-то делаються они СТАНДАРТНЫМИ и УНИФИЦИРОВАННЫМИ для всех уралов... Однако бывают и ИСКЛЮЧЕНИЯ (т.е. твои новые коромысла могут на «старые» бошки и не подойти!!!)... при установке, сразу же станет понятно!!!,- ПОДОЙДУТ или НЕТ!!! А так если новые головы и новые коромысла, то проблем нет!!! подходят 100%!!!
А как их выбирать, смотри, шоб было ирбитское клеймо «ИМЗ», качество литья, шоб было хорошим, небыло «пузырей» и отколов, клапана, шоб не ржавые были, шоб сфера голови была чётко обработана(без задиров, вмятин и раковин)! На месте можешь токо проверить глянув на солнце, ч/з впускное и выпускное отверстия на клапанные щели, если они есть, то значит посадочное место под клапан имеет элллипс, или брак, хотя, если там будет смазка типо солидола, то этого ты и не увидишь… а так купи понравившиеся головки (притирать те их всё равно придется!!!), да и при рассухаривании проверь, клапана на погнутость; направляющие клапанов (клапан должон чётко проходить в направляющую, без качания и стуков при подёргивании его!!!); посмотри, шоб края клапана имели форму «усечённого трёхугольника»; при притирке, притирочная полоса должна идти по середине клапана и по середине посадочной тарелки (это в идеале).
При покупке голов, положи её на стекло, она должна лежать всей плоскостью. Затем надо надавить чуток на шток клапана и попробовать покачать его. Если есть люфт, даже самый маленький, выбрать другую. Пятигорские головы лучше не брать, 80% дерьмо, лучше Ирбитские. Клапаны притирать всё равно придется, при рассухаривании заодно и оценишь получше есть ли люфт в направляющих, соосность клапана и т.д.
Vit
Коромысла у меня с М66, новые это всмысле не юзаные, а так я их у дедка прикупил, у него тоже М66.
А за советы большое спасибо, завтра - послезавтра пойду покупать! кстати а где клеймо ставится? Чоб долго не искать.
для Vit:
А с той стороны и ставиться, где коромысла!!!
Ворон
А не проще "человечьи" карбы через проставку поставить?
Vit
Не проще, так как старые уже ни какие!
Причём левая треснула
