Havoc
Поделюсь , если позволите ... Давеча приобрёл в магазине в Сокольниках , в подвальчике , тормозную систему для Ориона . Для вполне оправданой замены допотопного переднего тормоза моего Урала на чуток менее допотопный от Ижа . Но , видать , то что " советское - значить лучшее " засело во мне крепко , и то что лучшее - после капремонта ... Ну и вообще , не привык я тормозам непроверенным доверять , ещё по автомобилям не привык ... Правильно ?
Ну , знач , разобрал для начала , главный тормозной . Плохо он прокачивал , сомнение было . И что ? Там , блин , и 3 . 14 , дырка просверлена , из бачка в цилиндр ЛИШНЯЯ !!!!! Вторая дырка !!!!
Глаза мои сразу чуть не до лба вылезли ... Блин .. Ну разве можно так ??? А если бы не проверил человек ??? Завтра попрусь менять ... За тридевять земель , вместо того , чтобы спать ... Чёрт , нге это обидно , выспаться успеем , но ведь этот брак должны были пустить в мусор на заводе !!!
Товарищи , требуйте чеки ...
С уважением , Havoc .![]()
портос
Здаётся мне , что так оно и надо . В моей машинке тоже две дыры из бачка в цилиндр .
Havoc
Продолжение . Пошел я с ним обратно . Так вот , оказывается такой вид брака встречался уже не раз . Но !!!
К чести работников магазина , надо сказать , что о возможности такого брака они знают , и обратно детали взяли без проблем . Исключительно культурно .
А дыра должна быть одна .
Так я к чему ? К тому что виноват - то в браке не магазин , ясное дело , а завод . На рынок запчастей выпускается всякий отстой , в надежде что " прокатит " , а учитывая , что это - тормозная система - это пахнет мокряком . Это очень ведь опасно . Ну дырка - ладно , будет по ходу перебор и по давлению недобор , а если и шланг заделан плохо ????![]()
Граждане , проверяйте ... Ибо себя надо беречь , мы у себя одни .![]()
Alex_Simson
Чему удивляешься? ИМХО нечему удивляться на фоне того. что фирменных "оппозитских" дисковых тормозов до сих пор нет как нет:-(( хотя на выставках ИМЗ ими потрясал гордо еще в 1998-м.
umen
НУ насчет магазина в сокольниках я начинаю уже передумывать, мне слишком часто там брак подсовывают, вот недавно дали штанги толкателей, дык я даже двигатель не заводил поставил , выставил зазор на клапанах, пару раз кик дернул и они погнулись
поехал назад в магаз меня там криворуким обозвали
после чего я поехал в новооткрывшийся магазин , на Ивана Бабушкина д.17 , купил там штанги, так во первых мне там сказали что у нихх всё прям с ирбита, а во вторых у них даже вид другой и цвет (наверное сталь разная), те штанги я руками догнул лекго , а эти пытался не получилось. ВОТ
Сдаеца мне что в этот полуподвал в сокольниках возят, НЕКОНДИЦИЮ!
Буду терь тока на авиамотрной закупаца, или на Ивана Бабушкина..........
Havoc
Уважаемые , хотелось бы узнать , а как Вы установили машинку от ижа , расчитаную на меньший диаметр руля , на Урал ? У меня есть , конечно , мысль , но может быть я изобретаю велосипед ? Буду благодарен , если поделитесь опытом . Моя мысля состояла в изготовлении другого кронштейна , вместо штатного , а штатный сболгарить . Причём , надо иметь в виду , что руль - не руль у мну , а вовсе клипоны . ![]()
Спасибо .
For Umen . Да , такое дело про магазин мну тоже кажется . У меня тож несколько раз такое там было , и у знакомых тоже было . ![]()
For Портос . Спасибо за мнение .![]()
портос
Вот ведь ё-тыть ! А я-то ни сном ни духом !Так какая дырка правильная ? Если смотреть на машинку сверху , как если-бы она была на руле ,то левая или правая ? Надо думать что правая , или я ошибаюсь ?
Zмeй
У меня тож такая проблема возникла-как установить машинку на уральский руль....просто обточил немного и аккуратно посадочноые места на машинке и все....села как родная![]()
drossel
Во блин, а я все лето ездил на одном тока этом тормозе, а ща разобрал машинку, а там тож 2 дырки. Так мож ее просто холодной сваркой заделать (как я понимаю левую, если смотреть с мотоцикла) ![]()
el-diablo
Перцы совет назиму- незнаите как должно быть- нелезте, ато боли головные будут мучить.....
Незнаю где у вас там вторая дыра НО вовсех системах должно быть 2 дырки- до и после поршня. вторая-компенсационная.Веть выж блиать када тычитесь в тормаз то поршень уходит за дырку и в пространство за поршнем заливаеца тормозуха. Там непросто так все. Вторая дырка нужна.Манжета должна разделять однородные среды- и до и после нее должна быть тормозуха. Если вы законопатите вторую(та шо ближе к рычягу) дыру то за манжетой будит воздух- среда мение плотная и рано или позно он у вас появица и в рабочей магистрали бо када вы отпускаите ручяг манжета у вас перестает работать- онаж одностороняя.
Кароче руки прочь.И бегом в библиатеку читать матчасть.
Havoc
цитата:Перцы совет назиму- незнаите как должно быть- нелезте, ато боли головные будут мучить.....
Незнаю где у вас там вторая дыра НО вовсех системах должно быть 2 дырки- до и после поршня. вторая-компенсационная.Веть выж блиать када тычитесь в тормаз то поршень уходит за дырку и в пространство за поршнем заливаеца тормозуха. Там непросто так все. Вторая дырка нужна.Манжета должна разделять однородные среды- и до и после нее должна быть тормозуха. Если вы законопатите вторую(та шо ближе к рычягу) дыру то за манжетой будит воздух- среда мение плотная и рано или позно он у вас появица и в рабочей магистрали бо када вы отпускаите ручяг манжета у вас перестает работать- онаж одностороняя.Кароче руки прочь.И бегом в библиатеку читать матчасть.
Так вот в том то всё и дело , что у меня ОБЕ ( ТО ЕСТЬ ВСЕ ) дырки были ПЕРЕД поршнем , иными словами он сначала вытравливал часть тормозухи обратно в бачёк , а только потом начинал работать . А это значит потерю половины рабочего хода рычага . На компенсацию , что ли ??? Если разберусь как , положу схему того что было .
Havoc
А как картинку - то вставить .... Непонятно ...
Havoc
Бог с ним , То есть одна дырка ровно над поршнем ,как и положено , а другая расположена перед ним по ходу поршня , то - есть ближе к оси мотоцикла , относитнльно поршня .
Две дырки :
____/ /__/ /___
( }}------- <----Рычаг
Извиняюсь за изврать , но надеюсь так хоть попонятнее будет .![]()
el-diablo
всепральна так и должно быть. Идем в чят там обьясню.
портос
Фуу . . . вроде отлегло
В моей машинке все дырки на месте , Ел Дъяблычу спасибо .
А матчасть . . . э .э ну её на хер !
Ура!!! Хоть кто-то с головой. А то таки дебаты развели. И продавцы, хорошие такие, брак на брак меняют. А оно все работает и работает. А чЁ кто-то сказал, что путних оппозитных дисковых тормозов нет. Ставь БРЕМОВСКИ и не майся. Робят как звери. Диска два. Чем не песня?
цитата:.... Ставь БРЕМОВСКИ и не майся. Робят как звери. Диска два. Чем не песня?
Тут ПоЖаЛуЙсТа поподробней.... что за штюк такой!!!!
Брембовскими тормозами комплектуют ВОЛК и Вояж.
А в ижевской должно быть 2 отверстия
Дык об том и речь, что Орионску вилку оставляш, брембоски тормоза ставишь.
Alex_Simson
Опаньки! Неужели магазин на Ивана Бабушкина снова в строю? Был там в начале лета - ощущени етакое, что магазин совсем тютю, а помещение пероборудуют под очередной новорусский офис.
Совет ставить Брембовые тормоза понятен и логичен. Но:
1)Брембовые стоят только на Волке АФАИК. Вояжевские в продаже видал, но это не Брембо. JudgeBod, ты сам-то их видал? Это же СОВОК явный, в руик брать не надо, чтобы понять.
2)На родной передок ни Волчьи, ни Вояжные тормоза не ставятся. Если Вояж - то надо колесо специальное (в продаже такое видал ОДИН раз, да и то 18 дюймов, а мне на колясочник надо) И не знаю, как у него с осью, вроде тоже своя ось нужна. А Волчье колесо вроде как вообще и на стандартную вилку переднюю не встанет.
Havoc
Спасибо , вот теперь - всё мне ясно . Тормоз был действительно с браком , ибо поршень распологался не между дырок , а под первой , компенсационной . По - тому - то и не понял , как же вся эта ерунда работает . Вот так как на картинке - будет нормально , а так как у меня было - нет , не будет .
Спасибо .
Кто есть АФИАК?
Понятно , что в родные траверсы не поставить Вояжово-Волковское колесо.
И понятно, что к стандартным перьям суппорты проблемотично крепить, но можно.
А с подачей Бремовских тормозов... Есть же у Вас диллеры, гоняющие в Ирбит. Дык вот им и заказывайте. Хотя и на Брембо свет клином не сошелся, кто мешает воткнуть любые другие иномарочные? Только сначала достать надо, а потом инженерную мысль рожать. Траверсы точаться, только знать где, тоже под конкретные амортизаторы...и ось. И т.д.
Alex_Simson
AFAIK - As Far As I Know (Stix, учи ненашенские наречия:-))
Так вот: АФАИК, у Волка и у Вояжа _разные_ передние колеса. И если у Вояжа два диска, то у Волка вроде как один.
Подбор фирменных железяк (колеса, диски, вилки и т.п.) имел бы смысл, если бы можно было просто собрать готовый девайс из того, что есть в продаже. Коль скоро все равно придется то вытачивать, это сваривать - не лучше ли просто взять ИЖевскую гидравлику, диск оттуда же и скрестить это с родным передком? У меня на Днепре именно так и стоит. Тормозит. Но кустарщина есть кустарщина:-( Поэтому и задумываюсь об сменить на что-то фирменное. А менять кустарщину на другую кустарщину ИМХО смысла нет.
Programmer
Никогда не думал что ижевская гидраврика это КУСТАРЩИНА.
А ирбитские суппорты стоят в три раза дороже ижевских.
И количество дисков на Волках, Вояжах и Классиках зависит от даты их изготовления, последнее время для удешевления в большенстве случаевставят один диск.
Alex_Simson
Да не ИЖевская гидравлика - "кустарщина", а ЕЕ КРЕПЛЕНИЕ НА РОДНЫЕ РУЛЬ, ВИЛКУ И КОЛЕСО!!! Ибо ни то, ни другое, ни третье не предназначено. Приляпано при помощи сварочного аппарата и какой-то матери. Работает, но эстетическое чувство оскорблиает:-(
цитата:AFAIK - As Far As I Know (Stix, учи ненашенские наречия:-))Так вот: АФАИК, у Волка и у Вояжа _разные_ передние колеса. И если у Вояжа два диска, то у Волка вроде как один.
Один или два диска это не разница. Правильно тут говорили: все зависит от даты изготовления. И Орионская вилка может поставиться в Ураличью стандартную траверсую. И два суппорта к ней прилепить можно. Надо долько мозгой шевельнуть. А Ирбитские суппорты дороже Ижевский... Дык потому что Ирбитских нет, Они БРЭМОВСКИЕ.
народ, не в падлу, объесните где находится это Ивана Бабушкина?
Programmer
q]... Дык потому что Ирбитских нет, Они БРЭМОВСКИЕ.
Есть!
Кстати в мото №5 2002 стр 62 "Шанс, который мы упустили"
описаны тормоза с гидроприводом, сделанные ещё в 78 году!
Только на картинки там они барабанные, а не дисковые.
КЛАССНЫЙ КОЛЯСОЧНИК - предок Волка с Вояжом.
Ванитч
Чуваки, стойте, памагите! Я тута б.у систему тормозную от Ориона купил с диском, а заодно и с литым колесом 8), НО у меня там нет манжеты в рабочем цилиндре типа там она дожна быть диаметром
380 мм, А в питерских магах ремкомплекты для Ориона весьма редки - от авто может какого подходит, никто не знает?
Да и ещё : у меня в прокладке, которая в бачке (большая такая) есть 3х милимет-ая дырочка - чем её заделать чтоб тормозуха не разъела?
Ванитч
Эээ... пардон - манжета 38мм ![]()
WW
Возьми манжету и сходи в автомагазин, там на месте и подберешь.
