Вопрос по контрольке
Категория: Электрикапитно
Вопрос у меня такой: поставил новый генератор Г-424 с реле 33.3702.Раньше у меня стояло реле РР330. Теперь на холостых горит контролька, при увеличении оборотов гаснуть начинает сразу, но продолжает гореть тусклым светом. В чем может быть дело?
tyro
Извечная проблема с электронными реле. Уменя такая же фигня была. Мне победить это не удалось. Так и ездил пару лет, пока релюха не сдохла (при этом аккум не разряжался). Щас поставил новое, и этот косяк изчез. Так что я думаю, что это просто плохое исполнение этих реле.
VALET
Достань точный вольтметр, замерь напряжение на высоких оборотах, и если оно составляет где то 14,0-14,3 то забей на лампочку. Если же напряжение ниже то меняй реле. У меня через 8 лет работы появилось слабое свечение лампочки, напряжение было в норме, но реле спустя сезон благополучно сдохло.
большое падение напряжения на реле , немного ниже кпд ,вот и всё.
Justas
RTFM, она так и должна работать
Wylde
У меня вааще эта релюха проработала неделю-две и накрылась. Эт уже потом я узнал что нельзя скидывать клемы с аккума когда идёт зарядка.
