Вопрос про метки на маховике Урала.
Категория: НачинающимPaulB52
У меня на маховике две метки - стрелка и стрелка с точкой. По книжке везде упоминается стрелка с точкой, а к чему тогда просто стрелка?
Squid
как я помню - одна метка - это ВМТ , а другая момент зажигания. С точкой это , вроде бы, ВМТ
barabanoff
Да, вопрос интересный, момент зажигания, это когда поршни в самом верху, или как? Я набивал метку сам именно так, всё вроде работает.
Stuk
Стрелка с точкой - МЗ (момент зажигания) - по ней регулируется зажигание, стрелка без точки - ВМТ. В конфе все было
первая стрелка - зажигание
вторая вмт
barabanoff
А если самим набивать, то как???
Ryder
У меня ваще одна, без точки
Max
цитата:А если самим набивать, то как???
Снимай маховик и размечай по фазам ГРМ или
сбразывай голову, смотри на поршню и выбивай ВМТ и зажигание.
А вот сколько мм до ВМТ для урала я не знаю.
для PaulB52:
Стрелка с точкой - Метка установки зажигания, стрелка без точки - ВМТ
для barabanoff:
Тогда выкинь его или размечай по новой. Max полностью прав
