Dикий
Мож можно какни-буди переделать
читай в статьях , покуда в мото хто-то их не перепечатал.
надо увеличить ток подмагничивания ,можно просто повысить кпд ,заменив диоды.
Sergina
цитата:Мож можно какни-буди переделать
а если увеличить число оборотов ротора?
немного с приводом поиграть?
а кто тебе мешает? есть -же в продаже шестеренки такие.
Бронепоезд
цитата:надо увеличить ток подмагничивания ,можно просто повысить кпд ,заменив диоды
С заменой диодов согласен - падение напряжения на них уменьшится, но максимальный ток отдачи не возрастет.
Увеличение тока возбуждения - палка о двух концах(все равно обмотка сгорит - не раньше, так позже)
МОЖЕТ ПРОСТО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЭНЕГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС: поставить в фару нормальную лампу со штатными характеристиками, а не китайское(тайваньское, турецкое...)говно на 110 Вт, которое светит да не туда, это кстати касается всех потребителей, а не только фары. Подобрать хороший РР, убрать все сопли из проводки(а то иногда потери доходят до 20Вт). И все будет хорошо работать, и мощности будет хватать.
А чтобы увеличить мощность, значительно, а не на 10-20 Вт, как предлагает Manowar надо переделывать генератор на конструкторском уровне.
для Бронепоезд: я еще раз повторюсь-дело не в мощности ,а в отдаче!
замена диодов позволит снимать туже мощность ,но на оборотах пониже . мне что ,это индивидуально каждому разьяснять?
150 вт на моцике-хватит за глаза . основная проблема 150 вт генера-не маленькая мощность , а тот факт что для создания положительного баланса эл энергии нужны обороты двигателя около 1700-1800(питание зажигания и лампы ватт на 60)
ввиду того что при езде в городе частенько приходится стоять -то поддерживать такие обороты двигателя постоянно не представляется возможным-грозит перегревом.
и основные работы надо вести не на повышение мощности ,а на сдвиг его характеристик в область низких частот вращения.
увеличение тока подмагничивания даже в 2 раза не вызовет сколь сильный разогрев обмотки ротора.
где ты видел что-бы я предлагал увеличить мощу? а на конструкторском уровне- уже есть 500 вт.
Dикий
А не подскажешь ссылочку где эта статья написана
