Задняя скорость…
Категория: ТрансмиссияDamp_
У меня роднючая КПП (М-67) и нет задней скорости.Можно ли самому ее "вставить", поделитесь плз опытом.
нет
WrongDragon
тока на современные коробки, если рама не М63, попробуй поставить 103-ю коробку она может быть оснащена задним ходом
Damp_
Тогда вопрос в догонку. А днепрячая встает без переделак на м-67 и на всех ли днепровских есть задняя ???
WrongDragon
да встаёт, но она длиннее придётся менять с карданом вместе
X8
Днепровская коробка встает нормально. Иногда надо немного подточить напильником картер по месту. И т.к. днепровская немного длинее ураловской - чуть-чуть сточить под углом копрус резиновой муфты и/или раму в месте крепления маятника. Некоторые вырезают в самой резиновой муфте углубление под вилку кардана на ~5мм. В общем по месту смотреть надо.
Задняя есть на новых, кажется 804-тых днепровских коробках. У меня лежат две касиковские, так там задней нет.
