Загорается лампочка давления масла…
Категория: Общиеborej
Не могу понять, почему через каккое-то время при остановках, когда втыкаю нейтраль, загорается лампа давления масла. А стоит поддать газку - гаснет...? Что это за хрень и как от нее избавиться?
Reset
Она почти всегда горит на холостых! Ходят слухи, что давления масла в оппозите на оборотах до 2000 НЕТУ!!! Так что не волнуйся, а поддай газку. В оппозитах очччень галимый маслонасос. Бболее мощный не поставишь - бесполезно... Да и нужно ли? Смотри, короче, топик про спаренный маслонасос, что ли? Есть он где-то в конфе.
Если масла по уровню.... То забиты пару маслянных каналов неесть гуд.... Грозит промывка и смена масла. Ибо у нас в гараже на Днепрах лампы не загораются при нормальном уровне. Только при резком торможении и заниженном уровне масла.
borej
Скорее всего, действительно забились каналы, т.к. и на ходу эта хрень тож бывает.
Спасибо. Буду ставить клизьму.)
Ихтиандр
...или у тебя залито масло негожей вязкости. Так, по крайней мере, следует из твоего описания. Растолкую: на холодном моторе масло создаёт достаточное давление за счёт густоты и малой прокачиваемости. А прогрелся -- разжижается до консистенции воды, и тогда какое уж тут давление? Лучше в таком случае использовать масла с вязкостью 15W-50 или 20W-50.
Ashot
Если масло залито 15W50 и двигатель не перегрет, то пора менять вкладыши (-0.05 - вместо нормальных, -0.30 - если коленвал уже проходил 1 ремонт)
цитата:Если масла по уровню.... То забиты пару маслянных каналов неесть гуд.... Грозит промывка и смена масла. Ибо у нас в гараже на Днепрах лампы не загораются при нормальном уровне. Только при резком торможении и заниженном уровне масла.
В днеправх давление масла выше и масло насос там размером болшьше. Система смазки в Урале открытая, как на К-750. Загорание лампы давления масла на холостых в литературе описано как нормальное явление для Урала.
цитата:цитата:Если масла по уровню.... То забиты пару маслянных каналов неесть гуд.... Грозит промывка и смена масла. Ибо у нас в гараже на Днепрах лампы не загораются при нормальном уровне. Только при резком торможении и заниженном уровне масла.В днеправх давление масла выше и масло насос там размером болшьше. Система смазки в Урале открытая, как на К-750. Загорание лампы давления масла на холостых в литературе описано как нормальное явление для Урала.
Я просто знаю что датчик давления масла только на 801-вых и 830124-тых днепровских движках.... Вообщем на Днепровских движках...
borej
А собственно какое масло предпочтительнее для оппозитного движка?
