Зожигание морочит голову
Категория: ДвигательDIMENTIO
Вот недавно приобрел Днепр 11 и заодно кучу запчастей. Перебрав двигатель поставил хороший распредвал от бу МТ, который купил на рынке. Первый раз завел все сразу заработало но сначала только левый целиндр, а правый с перебоями (хотя свечи нормальные) но когда прогрелся вроде оба заработали нормально. Немного поездил (прикатал кольца), но когда решил проверить зазор в прерывателе, то он был около 1мм, и как он еще нормально работал подумал я . выставив зазор 0,3мм зажигание окончательно сбилось и стало позже позднего и неподдавалось регулировке. Сняв переднюю крышку поставил распредвал на один зуб пораньше (тк метка стояла неопределенно или + или - зуб) зажигание стало чуть пораньше но всеравно он не набироет обороты как тот первый раз когда я его в первые заводил и обкатывал. Если есть какие то мысли по этому поводу подскажите буду оч рад
Lukich
сделай зазор побольше, этим ты заодно установишь более раннее зажигание... это если ты во всем остальном уверен на 100проц.
а вот фазы зря сместил!
