Сварка.Как сделать из переменки постоянку
Категория: Общиедявал
Есть у меня трансформатор правильный, есть диоды правильные и есть дроссель но неправильный. Неработает кароче ано на постоянном режиме.
Вот я и хочу узнать может энтот дроссель неподходит? Его мине падарили а тогда помолодости я неспросил от какой он сварки.
Как расчитывать(хотяб наглаз) дроссель для такова дивайса?
Jean
Постараюсь разузнать. Ежели накопаю что интересное - скину. Поглядывай.
вообщем его реактивное сопротивление будет меняться от места его расположения. на постоянном токе сопротивление будет меньше(точнее не постоянный ток ,а пульсирующий. + еще и подмагничивание сердечника приведет к падению индуктивности),ток будет больше.. на переменном -соответственно наоборот.
вообще его индуктивность надо знать и конструкцию(насчет зазора)...
попробуй влепить дроссель до диодного моста. если он с зазором -то для постоянного тока и должен вешаться после моста..
если индуктивность черезчур большая -то скорее всего должен висеть до трансформатора,но такие конструкции редко встречаются, тк дроссель нужен не только для поддержания дуги(стабилизации тока) ,ограничения максимального тока, но и для получения высокого напряжения в момент начала сварки(первые касания электрода-дуга возникает из-за высокого напряжения ,достигающего порой вольт 300)
дявал
зазорный он или нет непонятно, то что я вижу так только шо он набран из пластин и сердечник прямоугольный-первичка на одном половине вторички на другом.Снизу нет зазора, сверху посмотреть немогу, нада разбирать а это тяжело, но помоему зазора нет.
Индуктивность замерить в принципе могу но непросто, тарабанить прибор нада.
Дроссель. тот што есть, это кубик из стали с намотанной на него обмоткой- похоже що это всетаки зазорная если считать что зазор есть у всех незамкнутых систем.
А какая прикидочная индуктивность должна быть у дросселя?
Да, совсем забыл, батя сказал что у него получалось варить этой системой на постоянке, тоесть дроссель после диодов но он питался от 2ух фаз трехфазной сети а не как я от 220в. Мож это на какиета мысли наталкнет?
цитата:он питался от 2ух фаз трехфазной сети а не как я от 220в
извращенец! фазы смещены на 180 градусов!
дявал
а мине думаш непоxyz?))))))) я ваше непонимаю о чем он, все шо выше 12 в для меня ваще ядерная физика))))))Кстати и сварщик хароший адин сказал что неможет варить малыми токами от одной фазы, говорит незажигает- спрашивать обьяснений нестал таккак фсеравно непонялб)))))))
для дявал:угу , как в том анеке " дядя, я не настоящий сварщик" ... так и твой этот сварщик наверно кроме 3-х фазного сварочного аппарата,который только танком и таскать- ничего не видел.... а ток от количества фаз как-то не зависит...........при этом как сварщик он думаю куда получше меня будет..............
