Драное колено
Категория: ДвигательPooh
Фигня такая. Есть МТ-10-36, у него есть двигло, а в двигле - колено
. Не знаю, кто чо в это двигло сыпал, но во всех местах, где проходило масло, на колене задиры. Шейки можно прошлифовать. Но вот то место, где к колену подводится масло... Дырка то в картере тоже подзадрана, и получается, что после шлифовки масло погонит прямо в картер мимо колена. Я так думаю. Мне чо, колено выкидывать?
Лукич
А стоит ли его выкидывать?... Я так понял дырка у тебя не в картере а в передней крышке, Дык крышку поменять можно
Pooh
Дык ить все равно шейку шлифовать. И зазор будет больше номинала. По любому. Или есть ремонтные крышки?![]()
Ashot
Ремнтных крышек нет, надо поменять передний коренной подшипник, на новый максимально высокого качества, а "дырку" в крышке расточить и впресовать новое кольцо, которое потом растчить и развернуть с зазором если не ошибаюсь 0.05 мм, и перед этим шлифануть шейку коленвала с минимальным биением относительно посадочного места под подшипник.
