Не могу отладить качество смеси…..
Категория: КарбюраторыPretorianec
После притирки клапанов, не получается установить нормальное качество смеси , Кручу винты с помошью ИКС но голубой либо только на одном либо , на двух но только тогда когда винт качества просто вывинчивается.....
Куда лезть что делать может троса ручки газа порегулировать ну в смысле заслонку дросельную .....падскажите...
ALMOR
для Pretorianec:Проверь свободный ход тросов
Pretorianec
для ALMOR: Я так и думал
воздушный фильтр давно менял?
Pretorianec
для manowar: Доставал смотрел он чистый , да и до притирки всё нормально было и с этим фильтром , тыж сам регулировал
Pretorianec
А может это быть из за того что непрально поставили выпускной клапан....
ну тогда еще разок подьедешь.....
Pretorianec
для manowar:У меня свой есть , им и не могу , может в этом перепуск виновен , получается так что или один карб отлаживается или другой , что бы сразу оба не получается....шайтан какой то
а ты его на момент регулировок не заглушал?????
Pretorianec
для manowar: НЕТ.......Ну Дык и ты не заглушал!!!....
я пальцем пережал шланг, когда смотрел !
еще очень может быть -засор воздушного канала ХХ в карбе
Pretorianec
для manowar:Карбы промывал перед лигуриловкой
и систему ХХ ? это 3мм канал внутри корпуса карба
Pretorianec
для manowar: Я по пол балона вылил в каждый карб, аэрозольного.....
Вчера вроде регулировал с зажатым перепуском , вроде получилось ... Но раньше получалось и не с зажатым....
Странно может мне что нить из трубы вынули...та что между карбами...или это ....а хрен его знаит что это ....
SKILL_ER
посмотри одинаковой ли конструкции у тебя винты качества смеси, тоесть одинаковы ли они в обеих карбюраторах или нет, у меня такаая же история, у меня один цилиндр работает и регулируется восхитительно, а в другом хреновый винт обогащения, вот в нем то все и дело, и получается, что я не могу вообще его отладить чтобы он в такт с другим работал, он сволочь перетягивает другой.... проверь может и у тьебя тоже самое
Pretorianec
для SKILL_ER: Нет у меня либо один либо другой .То есть такой перемежовающийся эффект.
Но всё равно посмотрю , спасибо...
Pretorianec
Пытался вчера ригулировать синхронность как сдесь напысанно..... http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=167
Не Получается регулировать правый целиндра, кручу трос кручу , и от закрученного до открученного максимум 5 километров меняется . А левый нармана
Pretorianec
И что никто ине знаит что ли....
Pretorianec
Ё
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!
снимай свой перепуск и гоу ко мне!
Август 31st, 2008 at 20:05
Парни помогите,купил карбоны новые и не могу настроить урал
Модель не
Помню,с круглыми заслонками помоиму к65т,
Настроил в принсепи работает как часы одно не радует свечи черного нагара,и бензин жрет дуром,иглы я опустил до конца,болтами качества смеси пытался отрегулировать и всё безполезно,может жиклеры другие поставить.(подскажите какие). Зарание благодарю !
