Andrey
Совственно вот...думается это интересно...
а полезно ли?!
GRM
Знающие люди говорит, что даже очень ничего! Пару кобыл правда теряешь, но на дальнеке оч полезная весчь! Не надо трахаться с регулировкой синхры.... И расчитан он на примерно такой же объем, не надо менять жиклеры.....
Andrey
понимаешь ли, кто-то говорит, что пропадет тяга на низах, а кто-то - что можно с места на дыбы...
вот с этим бы разобраться...
Moralist
Тяга на низах возрастет! А вот на средних и высоких однозначно потеряешь! С Окушным не эксперементировал, а вот с зазовским приходилось!
Andrey
to Moralist:
тоесть с места должен брать кайфово?
а на высоких потеряет...на сколько потеряет7
120 ехать будет? (если учесть, что поршневая, головки, ходовая в полном порядке)
Зимой с таким карбом будут траблы, т.к. длинна впускного колектора большая и топливо будет конденсироваться.
Andrey
to SAM: я зимой не езжу...ЛЕТОМ! В Сезон!!!
Moralist
кобылы 4 точно потеряешь на максималке! Сталобыть расчитывать на скрость 120 не придется! Хотяяя.......
GRM
Кабылы на верхах роли практически не играют, можно расчитывать и на 120 и даже на большее.... Да и много ты что-то из стада ибираешь, не больше двух.....
120 поедешь . точна .. хоть у меня и один 68й .. но 120 двоих тянет . .но эт с 19" стандартной сзади.. да и калектор сварен с грехом кривалам
cap
вот снег сойдет, тогда и расскажу. Почти поставил уже, осталось коллектор доделать.
Andrey
to CAP: У тебя тоже от ОКИ или какой другой?
Andrey
Да, мужики & Хэльга
, как лучше сделать место крепления
карба к коллектору? Хчется не так, как в одной статье на сайте - сваркой, а винтиками...
Поэтому вопрос: Нужно что б трубки коллектора совпадали по диаметру с отверстиями на бошках, но если делать так под самим карбом, то расстояние от карба до горшка еще больше будет...может срезать их под углом? Типа и диаметр тот же, и карб ниже...
Есть ли, по-вашему, в этой мыслЕ что-нить верное?
